原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
ISQ的问题应该是检测器的饱和问题,直接一针酒精也可以,让检测器采集的离子比较多,然后就稳定了,挺蛋疼的仪器。我用这个仪器,为了让它稳定,能用于定量,一般第一针直接不溶剂延迟Scan模式,然后就听话了。。。哎,我也不想这么干的
你这个办法百发百中吗??呵呵 我也被这个ISQ折腾坏了,仪器都要更换了,老是感觉重现性不好,工程师们也没有好办法,真担心更换的ISQ问题还这样!!
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
是啊,就一招。用了一年了这招,没问题。先把进样量调整好了,再用这招,不然也是瞎折腾。用ISQ默认进样参数,进样量重现也不行,自己把那几个参数优化一下。响应值不稳定对比不了进样量的,我是-5柱子用甘油对照最高点的保留时间确定进样量是不是准确
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
还是回到一分钱一分货的问题了哈哈,ISQ有那么多优秀的功能,可是这些最基础的东西却没过关
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
是不是灵敏度太高了?
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
是不是灵敏度太高了?
有可能,我记得热电的工程师说,ISQ比较适合做痕量分析,但是咱做香精香料的,痕量分析的机会不多
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
是不是灵敏度太高了?
就像岛津的机器也容易饱和,做香精就麻烦一些。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
是不是灵敏度太高了?
刚接手一台岛津的仪器,第一件事把饱和保护去掉。。。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
还有这个脾气,长见识了。
是不是灵敏度太高了?
只能这样,不然就不好做。但去掉,可能对检测器不好?
