原文由 wulin321(wulin321) 发表:学习了。可能是我们的客户比较不规范吧。弱弱的问句,是不是事后可以改的?原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:有那么复杂吗?我们的客户都是要生产了,甚至已经快上市了才想起选择执行标准。而且经常有选择错误需要我们给他们修改重新选择的。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:有些客户不知道采用什么标准的,要我们推荐使用。
你问一下他们成品标准是那个标准,这样更加合理一些
这样就耽误时间了,企业使用的产品标准是要向当地工商部门备案的,需要时间的,如果都开发好了,还没有选定标准,估计搞不好今年上不了市的。这些工作要做在前头
我们就是做自己的品牌,我自己操作过才这么说的
原文由 wulin321(wulin321) 发表:即使是推荐标准,也是一定要有的(GB 5296.4这个是强制的。执行标准是必须要有的)。选择性大是一回事,但对错还是有一定依据的。比如您一件羽绒服一定要用羊毛衫的标准您能说不错吗?这个对错是相对的,而且有些产品本身是比较模糊的,但是对错对绝大多数产品还是可以确认的。而且很多商场自己会要求企业去选择,你企业选的不对,上不了架怪谁?这都是不是说不强制就没依据了。每个标准最开头不是都有适用范围吗?原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:有那么复杂吗?我们的客户都是要生产了,甚至已经快上市了才想起选择执行标准。而且经常有选择错误需要我们给他们修改重新选择的。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:有些客户不知道采用什么标准的,要我们推荐使用。
产品执行标准都是推荐性标准,不是强制性的标准,产品标准选择性很大的,有什么选择错误的,你凭什么说你选择的就对
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:学习了。可能是我们的客户比较不规范吧。弱弱的问句,是不是事后可以改的?原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:有那么复杂吗?我们的客户都是要生产了,甚至已经快上市了才想起选择执行标准。而且经常有选择错误需要我们给他们修改重新选择的。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:有些客户不知道采用什么标准的,要我们推荐使用。
原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
原文由 wulin321(wulin321) 发表:应该是用错了。2665明确说明只适用于机织物。看不看的出来是一回事,但是标准选择不是以你看不看得出来为依据的。一件针织选了机织标准会造成很多麻烦,比如很多测试方法和参数根本就不适用。你像2665里的纰裂和撕破你怎么测?选择标准起码一点要符合适用范围,如果不符合适用范围用也尽量要贴近选用,实在选不了也要尽量避免无法测试和肯定不合格的情况。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
这样应该是可以的,只要不要是很明显的不适合,一般都算不上是错误的
