原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:应该是用错了。2665明确说明只适用于机织物。看不看的出来是一回事,但是标准选择不是以你看不看得出来为依据的。一件针织选了机织标准会造成很多麻烦,比如很多测试方法和参数根本就不适用。你像2665里的纰裂和撕破你怎么测?选择标准起码一点要符合适用范围,如果不符合适用范围用也尽量要贴近选用,实在选不了也要尽量避免无法测试和肯定不合格的情况。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
这样应该是可以的,只要不要是很明显的不适合,一般都算不上是错误的
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:如果客户申请的检测项目中有劈裂跟撕破这两个项目肯定不会采用这个标准的,因为客户要求只是要求常规的GB18401当中的那些项目而已,而且还要采用行业标准,所以才会采用这个标准的标准的。标准选择有时就很含糊,羽绒服的标准上要求面料是机织,但是现在市面上有些羽绒服的面料是针织,但是还是有服装公司还是采用羽绒服的标准,你说这种羽绒服采用什么标准好呢。原文由 wulin321(wulin321) 发表:应该是用错了。2665明确说明只适用于机织物。看不看的出来是一回事,但是标准选择不是以你看不看得出来为依据的。一件针织选了机织标准会造成很多麻烦,比如很多测试方法和参数根本就不适用。你像2665里的纰裂和撕破你怎么测?选择标准起码一点要符合适用范围,如果不符合适用范围用也尽量要贴近选用,实在选不了也要尽量避免无法测试和肯定不合格的情况。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
原文由 芊芊99(v2713060) 发表:市面上的针织羽绒服的选择和这个不一样。首先肯定一点针织羽绒服是没标准的,这个是问过标委会的,而且标委会明确说明不会制定针织羽绒服标准。这种没有合适标准的情况下,只能选择最接近的标准。而您这款针织大衣并不是没合适标准。这是两种完全不同的情况。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:如果客户申请的检测项目中有劈裂跟撕破这两个项目肯定不会采用这个标准的,因为客户要求只是要求常规的GB18401当中的那些项目而已,而且还要采用行业标准,所以才会采用这个标准的标准的。标准选择有时就很含糊,羽绒服的标准上要求面料是机织,但是现在市面上有些羽绒服的面料是针织,但是还是有服装公司还是采用羽绒服的标准,你说这种羽绒服采用什么标准好呢。原文由 wulin321(wulin321) 发表:应该是用错了。2665明确说明只适用于机织物。看不看的出来是一回事,但是标准选择不是以你看不看得出来为依据的。一件针织选了机织标准会造成很多麻烦,比如很多测试方法和参数根本就不适用。你像2665里的纰裂和撕破你怎么测?选择标准起码一点要符合适用范围,如果不符合适用范围用也尽量要贴近选用,实在选不了也要尽量避免无法测试和肯定不合格的情况。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:多谢指教。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:市面上的针织羽绒服的选择和这个不一样。首先肯定一点针织羽绒服是没标准的,这个是问过标委会的,而且标委会明确说明不会制定针织羽绒服标准。这种没有合适标准的情况下,只能选择最接近的标准。而您这款针织大衣并不是没合适标准。这是两种完全不同的情况。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:如果客户申请的检测项目中有劈裂跟撕破这两个项目肯定不会采用这个标准的,因为客户要求只是要求常规的GB18401当中的那些项目而已,而且还要采用行业标准,所以才会采用这个标准的标准的。标准选择有时就很含糊,羽绒服的标准上要求面料是机织,但是现在市面上有些羽绒服的面料是针织,但是还是有服装公司还是采用羽绒服的标准,你说这种羽绒服采用什么标准好呢。原文由 wulin321(wulin321) 发表:应该是用错了。2665明确说明只适用于机织物。看不看的出来是一回事,但是标准选择不是以你看不看得出来为依据的。一件针织选了机织标准会造成很多麻烦,比如很多测试方法和参数根本就不适用。你像2665里的纰裂和撕破你怎么测?选择标准起码一点要符合适用范围,如果不符合适用范围用也尽量要贴近选用,实在选不了也要尽量避免无法测试和肯定不合格的情况。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 芊芊99(v2713060) 发表:市面上的针织羽绒服的选择和这个不一样。首先肯定一点针织羽绒服是没标准的,这个是问过标委会的,而且标委会明确说明不会制定针织羽绒服标准。这种没有合适标准的情况下,只能选择最接近的标准。而您这款针织大衣并不是没合适标准。这是两种完全不同的情况。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:如果客户申请的检测项目中有劈裂跟撕破这两个项目肯定不会采用这个标准的,因为客户要求只是要求常规的GB18401当中的那些项目而已,而且还要采用行业标准,所以才会采用这个标准的标准的。标准选择有时就很含糊,羽绒服的标准上要求面料是机织,但是现在市面上有些羽绒服的面料是针织,但是还是有服装公司还是采用羽绒服的标准,你说这种羽绒服采用什么标准好呢。原文由 wulin321(wulin321) 发表:应该是用错了。2665明确说明只适用于机织物。看不看的出来是一回事,但是标准选择不是以你看不看得出来为依据的。一件针织选了机织标准会造成很多麻烦,比如很多测试方法和参数根本就不适用。你像2665里的纰裂和撕破你怎么测?选择标准起码一点要符合适用范围,如果不符合适用范围用也尽量要贴近选用,实在选不了也要尽量避免无法测试和肯定不合格的情况。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:用了GB/T2665女西服大衣,如果不仔细看,不知道是针织的。如果看起来比较明显或类似毛衫面料就采用FZ/T73005低含毛及仿毛针织品,就像你们说的,只是推荐使用而已,我们采用什么标准,只要不出现明显的错误,一般都可以的。服装的款式总是不断的变化,服装的标准的规定有些很含糊,有时觉得采用这个标准可以,有时又觉得那个标准可以,遇到一些复杂的,要拿捏很久。
楼主最后采用了哪个标准呢?
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:混合填充物在我们国家现有的标准范围是没办法使用的。羽绒服的标准规定,含绒量≥50%以上才能称为羽绒服。但是混合填充物是没办法测试含绒量的。所以不可以标注羽绒服。说难听点,混合填充物是一种自作聪明的表现,给自己找麻烦。
羽绒制品的混合填充物有没有要求必须达到多少才可以标准羽绒服装
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:是这个意思,羊绒可以标羊毛,羊毛不能标羊绒一个道理原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:混合填充物在我们国家现有的标准范围是没办法使用的。羽绒服的标准规定,含绒量≥50%以上才能称为羽绒服。但是混合填充物是没办法测试含绒量的。所以不可以标注羽绒服。说难听点,混合填充物是一种自作聪明的表现,给自己找麻烦。
羽绒一般情况下是不是主要是鸭绒鹅绒,还有一个问题,如果标准鸭绒,里面有鹅绒是可以的,但标鹅绒就不能有鸭绒
