原文由 eee118(v2745439) 发表:原文由 cjhyndleyqh(cjhyndleyqh) 发表:
冒失可以把原子化器高度调高点试试,调到10吧
好的,谢谢,下次可以试试~请问原子化器高度对实验有什么影响?
原文由 eee118(v2745439) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 eee118(v2745439) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
是不是灯电流设高了呢?海光的一般是15mA
我们是吉天的,默认30,而且国标也是建议的30,谢谢
灯电流设的高了,一般不需要设到默认这么高的,具体设多少,可以问问工程师。国标的建议,基本可以无视。
空白1600,肯定是高了,估计有污染了,可以清洗或者跟换管路、原子化器那一块试试,不敢说能降多低,但是你1600,应该是能降一些的。
今天把灯电流改成15的做了一次,空白700多一点~做了六个点的曲线,只有三个成线性~这曲线做了很多次都不行,请问在配曲线中有什么需要注意的吗
