原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 沧海笑(v2756578) 发表:最近实验室空调不行,温度有时达到30度,导致GC-MS的测试结果有点异常重复性不好吗,还是什么异常?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主结果有哪些异常情况?
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主结果有哪些异常情况?温度高了时常会没有样品进入色谱柱,室温低点就正常了
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:重复性不好吗,还是什么异常?室温超过30度的时候,有时候进不到样,当温度低点的时候又正常了,进样针刚换了新的,不知道是不是因为温度高了点,到时抽取的样挥发了,取的是1ul
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 沧海笑(v2756578) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:重复性不好吗,还是什么异常?室温超过30度的时候,有时候进不到样,当温度低点的时候又正常了,进样针刚换了新的,不知道是不是因为温度高了点,到时抽取的样挥发了,取的是1ul样品的溶剂是什么试剂?
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:样品的溶剂是什么试剂?正戊烷
原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:维修工程师说最好能控制在20度以下,但正常不超过25度应该没问题。
