原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
PE的仪器从Elan6000开始就使用PlasmaLock专利技术,不用屏蔽矩。
热电的iCAP-Q系列号称使用虚拟接地技术,所以也不用屏蔽矩了。X2使用与不使用屏蔽矩灵敏度可差十来倍,如果不用的话灵敏度是很低的。
tuxlin老师可否科普下“虚拟接地”这个概念?
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
射频线圈分为4种:前端接地、后端接地、中间接地和交错线圈。前两种线圈常用于非平衡的射频设计,后两种用于平衡射频设计。中间接地线圈两端都不接地,由一个幅度相同但相位差180°的射频电源驱动,这会使得线圈的电中心为0V,就被称为虚拟接地,实际接地在线圈中间。PE的Plamalock技术应该是交错线圈设计,实际就是前端接地线圈交连后端接地线圈,也是平衡设计。
实际上,平衡设计和非平衡设计,都能获得相同效果,关键是要保证待测离子能够有一个比较小的能量展宽,同时也可消除二次放电。
