原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:检查过气路没有?气路应该没问题的。我后来又把矩管拿下来重新装上,发现跑到后面的时候,与冷锥紧贴的火焰末尾竟然显红色。是测水,还是测样品中,出现这种现象
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:进了盐分比较大的样品?进的是酸性汗液为基体的样品。这种就属于盐分比较高的样品了,长期下来一直测,高盐燃烧时会使矩管变质导致的。日积月累的结果0.X%,应该还可以吧
原文由 swallow燕子SGS(v2686089) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:进了盐分比较大的样品?进的是酸性汗液为基体的样品。进酸性汗液为基体的样品有这种现象的,这是正常的,我们一般测EN1811的样品就是这样子的,不用担心的!
原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:检查过气路没有?气路应该没问题的。我后来又把矩管拿下来重新装上,发现跑到后面的时候,与冷锥紧贴的火焰末尾竟然显红色。是测水,还是测样品中,出现这种现象是测样品的时候。
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:检查过气路没有?气路应该没问题的。我后来又把矩管拿下来重新装上,发现跑到后面的时候,与冷锥紧贴的火焰末尾竟然显红色。是测水,还是测样品中,出现这种现象是测样品的时候。测样品时,尾焰有颜色是正常现象。。。不必担心
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:进了盐分比较大的样品?进的是酸性汗液为基体的样品。正常,我们进酸性汗液的样品也是如此的,应该是钠盐类的火焰颜色,看着红色,还有些黄色,金属盐的火焰颜色
