主题:【讨论】测COD,您对水样是如何进行稀释的
浏览0 回复11 电梯直达
测COD,就分1、【澄清】,2、【略浑浅黄】,3、【浑浊灰色】这样三种水样描述,
最好在什么容器稀释的也说说。有些会在锥形瓶,容量瓶,比色管稀释的。
稀释你们是怎么做的,希望有详细清楚点的步骤,便于本人理解哇
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gunf1987
澄清和浅黄的应该类似吧,属于比较均匀的,可以用移液管、容量瓶
浑浊的呢其实怎么都做不太准,如果用移液管取样可能代表性不好,如果用量筒准确度又不好,我觉得是不可兼得的
当然也有一些COD不是太高的,稀释倍数比较小时,我们都是直接取5ml或10ml到锥形瓶里,然后其余用去离子水补齐
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:讨论
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
我同事这么做的,你给看看。他代表性的用10ml移液管移取,有刻度的,然后放2的倍数下去,看有有没变绿点的趋势,有点变色就停了。就想说可以这么做吗,我都第一次见到这么做COD的,说实话
死神之吻
原文由 妮(v2721409) 发表:
他这样应该为了确定下用量。。。其实用滴定法测COD,经常有要重新做的,每个样COD都不一样。。。硫酸-硫酸银加下去有些就直接变浅绿色。。。就要重新配。。。
浑浊样平行样做出来也会相差很大的。。。
gunf1987
原文由 妮(v2721409) 发表:
不知道你们是用的哪种方法在做
国标的话是取完水样再加酸,加酸之前不会变绿啊,
哈希的那套东西印象中好像是比色法,那么取样的体积就要固定,假如说取了4ml水样,那么要再加去离子水,以保持总体积一致
当然滴定的话体积也会对终点判定有一点影响,不过不大
原文由 死神之吻(v2702202) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
浑浊样平行样做出来也会相差很大的。。。
不是确定用量就这样,然后再加水到20ml的,就说这做法可取不
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
不知道你们是用的哪种方法在做
是重铬酸钾法,国标。他是看重铬酸钾的颜色变化的
原文由 妮(v2721409) 发表:
测COD,就分1、【澄清】,2、【略浑黄色】,3、【浑浊灰色】这样三种水样描述,
取水样时要加酸保存,我们做的水样大都澄清,没有稀释。
死神之吻
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
浑浊样平行样做出来也会相差很大的。。。
总体积是要20ml,稀释倍数不一样。。。就是取水样的量不一样,不管取多少都要用无还原性水定到20ml的。。。
