原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 steel(steel) 发表:
标准物质中心卖的1000ppm水中铬是6价的,如果只测6价铬,PH值可以偏碱性一些,7.5到8.5都不会转换的。但同时要测3价Cr就麻烦了,PH要调7.1,而且要EDTA络合
可是我是只测六价铬,PH值8.0还是有三价铬会转化出来,请问是什么原因?
EDTA是为了络合三价铬,只做六价铬没必要加EDTA的。PH值不是价态转化的唯一条件。这个说起起来很复杂,可以参考下面帖子的1楼和146楼。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570309
配置标品的溶剂 | 第1天 | 冰箱放置10天后 |
水 | 1128098 | 1118440 |
稀硝酸,用氨水调PH至7.1 | 1062896 | 1062842 |
稀硝酸+EDTA,用氨水调PH至7.1 | 1022641 | 958983 |
EDTA+TBAH水溶液,用醋酸调PH至7.1 | 1128016 | 1049552 |
原文由 steven(myoak) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 steel(steel) 发表:
许老师,您好!
有个问题想请教您。
下面是我测得1ppb六价铬在仪器上的峰面积,流动相为稀硝酸,用氨水调PH至7.1。
配置标品的溶剂 第1天 冰箱放置10天后 水 1128098 1118440 稀硝酸,用氨水调PH至7.1 1062896 1062842 稀硝酸+EDTA,用氨水调PH至7.1 1022641 958983 EDTA+TBAH水溶液,用醋酸调PH至7.1 1128016 1049552
从上面数据看,我可以这样认为吗,六价铬在水中是比较稳定的,EDTA不利于六价铬的稳定,而TBAH有利于六价铬的稳定。
谢谢!
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 steel(steel) 发表:
许老师,您好!
有个问题想请教您。
谢谢!
我试过0.6 mMEDTA+ 1mMTBAH + 2%甲醇水溶液+0.07N HCL+0.07N氨水,用氨水调PH至7.1,用它来配六价铬的单标,室温下8小时后可以看到明显的三价铬的峰,六价铬的峰降低了,具体数据我记不住了。
按上面你出的数据,我觉得都还挺稳定的。10天后变化最大的也只是降低了5%左右,这里面还包括了ICPMS自身灵敏度的波动。所以,我觉得现在做出“六价铬在水中是比较稳定的,EDTA不利于六价铬的稳定,而TBAH有利于六价铬的稳定”,依据还不够充分。放冰箱里六价铬的转化会比较缓慢,你可以试试在室温下放置10天,或者50度水浴几个小时看看;另外,做了基体匹配后(加入0.07N HCL+0.07N氨水),六价铬也更容易降解。你有空试试吧,等有这这些数据后,再作结论可能会更好一些。多交流。
配置标品的溶剂 | 第21天 | 与水溶液的比值 |
水 | 1288999 | 100% |
稀硝酸,用氨水调PH至7.1 | 1188935 | 92.2% |
稀硝酸+EDTA,用氨水调PH至7.1 | 1029579 | 79.9% |
EDTA+TBAH水溶液,用醋酸调PH至7.1 | 1093603 | 84.4% |
原文由 steven(myoak) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 steel(steel) 发表:
许老师,您好!
有个问题想请教您。
谢谢!
许老师,下面是我前两天测的第21天的数据:
配置标品的溶剂 第21天 与水溶液的比值 水 1288999 100% 稀硝酸,用氨水调PH至7.1 1188935 92.2% 稀硝酸+EDTA,用氨水调PH至7.1 1029579 79.9% EDTA+TBAH水溶液,用醋酸调PH至7.1 1093603 84.4%
可以看出,放置时间越久,其它标液与以水为溶剂的标液相差越大,可以看出以水为溶剂的标液是最稳定的,而且买来的原标也是用水配制的,那么针对EN71-3:2013附录F中标液的配制方法,我有2点疑问:
1、标准中要求使用流动相来配制标液(即表中第4种),可是这样会有少部分六价铬转化成三价铬。
2、标准中要求配制好的标液在50度环境中放置1小时,这个过程也会有部分六价铬转化成三价铬。
这样标液里六价铬的实际含量是小于标液的理论含量的,算出来的数值是偏大的。
不知道您怎么看这个问题?
