原文由 moviefan(moviefan) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 moviefan(moviefan) 发表:
楼主你们用AS23分析柱啊,分离四种阴离子效果如何,能不能发张图上来看一下?我们用的分析柱是AS11-HC,感觉氯离子和硫酸根离子的分离效果不太好。
我用着还行,除了时间长点,别的缺点没有,分的挺好的,建议你更换柱子,我们原来用14的柱子,15分钟就搞定,后来扩项才又买的这个23的柱子
氯离子和硫酸根分得很开啊,我们的AS11-HC柱子氯离子和硫酸根就快连到一起了。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 moviefan(moviefan) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 moviefan(moviefan) 发表:
那你试试看把淋洗液配稀点,然后延长走一针的时间,看看能不能缓解,不行就只能换柱子了
