原文由 forth(forth) 发表:ECD还是不要拆了吧,虽然辐射不强,可也是近距离操作啊。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:ECD检测器如果要清洗,送去厂家进行吧,自己拆洗易受到辐射,可能得癌症。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果没样品,可将气相关掉,没必要整天开着。
原文由 安平(byron1111) 发表:样品具体是什么? 尽量处理良好,色谱柱老化彻底。
原文由 安平(byron1111) 发表:衬管的经常维护,是必要的。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:ECD检测器容易被污染,在使用时既要注意载气和载气的净化,也要注意样品、进样器和色谱柱。就算是因大量样品的污染,只要经常性活化处理色谱柱和进样器,也可以使得检测器正常,没有必要更换检测器,从我所接触使用ECD检测器的对象,更换检测器好像没有听说过,最多将检测器返厂处理检查就可以了。
