原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:每天测样前,先进几针空白试剂测一下,然后再测样品。这是先让衬管饱和的意思吗?
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:每天测样前,先进几针空白试剂测一下,然后再测样品。如果是走溶剂空针的话,我倒是试过走5针溶剂,之后再跑样品,还是一样,第一针正常,再往后就有影响了
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:每天测样前,先进几针空白试剂测一下,然后再测样品。如果是走溶剂空针的话,我倒是试过走5针溶剂,之后再跑样品,还是一样,第一针正常,再往后就有影响了试一下程序升温老化下色谱柱。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:程序升温的最终温度升至300度,保持10min试试。前面版友提到,进样前先打几针空白试剂,也是好方法。
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:试一下程序升温老化下色谱柱。谢谢刚刚我单独走了一阵空白,就是洗针然后扎空瓶进0.1微升空气,跑出来本该是基线但是却是和图2很像出了前面30min以前的那些峰没有,感觉系统绝对有残留啊
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:试一下程序升温老化下色谱柱。谢谢刚刚我单独走了一阵空白,就是洗针然后扎空瓶进0.1微升空气,跑出来本该是基线但是却是和图2很像出了前面30min以前的那些峰没有,感觉系统绝对有残留啊先对进样口维护下,更换衬管、隔垫和分流平板等。
原文由 shin168(v2779356) 发表:你做的是什么样品?我们做玩具邻苯测试没遇到过这种情况 一般GC-MS不存在残留影响吧
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:先对进样口维护下,更换衬管、隔垫和分流平板等。谢谢老师,关于进样口维护这个方面,以前出现这个问题的时候我也做过维护,全部更换后进样依旧是图2这样呢。我更改了上样量变为0.5微升,峰形立刻变漂亮了成为图1那样,但是这样和师姐之前发表的文章里方法又不一样了这不是矛盾么。。。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:先对进样口维护下,更换衬管、隔垫和分流平板等。谢谢老师,关于进样口维护这个方面,以前出现这个问题的时候我也做过维护,全部更换后进样依旧是图2这样呢。我更改了上样量变为0.5微升,峰形立刻变漂亮了成为图1那样,但是这样和师姐之前发表的文章里方法又不一样了这不是矛盾么。。。也有可能是你试剂或进样针的问题。
