原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:我觉得还是看检测样品的效果才好发现问题,怎么用样品来验证呢?如果样品检测的不准了,就看是否有问题。反过来判断雾化器好坏也是最终为了结果准确。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:像同心雾化器喷出液滴,明显通过进某一标液浓度看谱图数据就可以看得出来看谱图数据怎么看?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:像同心雾化器喷出液滴,明显通过进某一标液浓度看谱图数据就可以看得出来看谱图数据怎么看?异常了就要找原因了,像安捷伦ICP可以进入诊断模式,左手拿雾化器,开快泵,抽纯水,看喷出的雾滴效果怎么样!
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:像同心雾化器喷出液滴,明显通过进某一标液浓度看谱图数据就可以看得出来看谱图数据怎么看?异常了就要找原因了,像安捷伦ICP可以进入诊断模式,左手拿雾化器,开快泵,抽纯水,看喷出的雾滴效果怎么样!这也是个检查雾化效果不错的方法。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:对于同心雾化器目视不好观察是否坏了。如果震裂了,你能看到么?我就看到过。。。因为裂纹坏了,我没看到过,不好分辨。
原文由 Garvey(v2643988) 发表:雾化器的尖嘴里层容易碎裂,最好弄干后再检查,有时候有点水挺像裂纹的。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:我们一根坏了,外观很难观察,进样不雾化,液体从进气管流出,估计是内层的毛细玻璃管裂了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:1:测5ppm的Mn溶液时,强度剧烈降低,或者在测和之前的标样,强度剧烈降低;这有可能是雾化器堵了,也可能是裂了。2:泵在转动,进样管却不能进样,基本是雾化器堵了。
