原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看是什么品牌型号的仪器,岛津的直接有个待机节能模式。
温度流量各方面都可以自己设置的。
以前用安捷伦的仪器,我都是在跑完样品序列后,按照设置的节能方法进一个空针。然后仪器跑完空针后就按这个节能方法待机了。。。
我们的仪器也是安捷伦的,老师你说的节能方法是什么样的呢,我通常是直接调低温度和流量的。
设一个方法,把想降温的地方温度调低,柱流量,总流量也调低,然后保存为“待机方法”,在样品序列最后搞个空瓶子,选用“待机方法”,
跑完这个空针后,仪器就会按它的参数待机。。。适用于半夜跑完样品的时候。
原文由 cheng(cheng0769) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
温度流量各方面都可以自己设置的。
安捷伦的仪器可以待机的时候调用“待机方法”,跑完序列后会自动回到待机方法,这样就不用每次序列后都跑一针空针了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
温度流量各方面都可以自己设置的。
我的也是岛津,晚上做完样后在序列后面进个空针,把方法改成待机程序,仪器就会自己待机,不过前辈的待机是不是也是把进样口、接口、离子源温度降下来,还有把流量改小啊?
岛津的有easy stop,不用跑空针啊!
