原文由 gjack(v2818455) 发表:
我们主要是做锡块中的铅测试,每次检量线都特别难建立,不知道是不是因为强度太低的原因?有哪位大侠知道什么原因,请多多指教!非常感谢!
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:
可根据Sn的限值适当提高标液最低点的浓度。如限值为100,称量为0.25g,定容体积为50ml,计算溶液浓度为0.5,这时可将最低点定为0.5。浓度提高了,强度相应增大,与空白更容易区分开,也就更容易成线了。
强度低无法成线,主要还是空白的影响,测试空白后留意Sn的空白强度,如果值较大,可多清洗管路后重新测试空白,直至满意。
做锡块中的铅测试,前处理时可加入一定量的酒石酸配合王水使用,这样器皿不会遭受污染。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:
又是酒石酸,酒石酸我也想买点,具体什么技术指标-酒石酸
