主题:【讨论】硬脂酸镁中相对含量测定该采用分流还是不分流
浏览0 回复11 电梯直达
lane525
按照药典方法处理:称0.1g到磨砂锥形瓶中,加三氟化硼的甲醇溶液5ml,加热回流溶10min,从回流管加4ml正庚烷回流10min(问题1:回流管有白色物,不知道是什么,冷却时直接用正庚烷洗不下来),用2oml饱和氯化钠溶液萃取3次,上层的正庚烷(约4ml)通过适量无水硫酸钠,既得样品上机。
柱子:INNOWAX  30m*0.32mm  0.25um      进样口:220  FID-260  进样量1ul  流速1.0ml/min  程序升温:起始70°,维持2min,再以5°/min升到240,维持5min。
由于药典没有规定具体采用分流还是不分流,但对于面积归一化法,使用分流进样,会受到分流歧视的影响,在实际的操作中,我们发现分流后,相对低沸点的棕榈酸甲酯峰面积会比不分流时的小,而相对高沸点的硬脂酸甲酯的峰面积受影响程度则小一些,所以两种进样方式导致最终硬脂酸甲酯的相对含量区别加大
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
lane525
对于小口径的毛细管柱,分流是常用的进样方式,但对于面积归一化法,我个人觉得分流进样有其局限性,可惜身边有没大口径的色谱柱
coffee8
symmacros
这种柱子一般是要分流的,选择合适的分流衬管和分流比,进样速度,分流歧视效应会很小。不分流并不一定比分流准确。
lane525
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
采用的是安捷伦7890A仪器自动进样,分流和不分流出来的结果差异较大,该判定那个结果比较可靠呢?
lane525
原文由 lane525(lane525) 发表:
分流比10:1或者20:1时,结果差异不大,硬脂酸镁的相对百分含量都在44%左右,但不分流就只有38.7%
symmacros
不会的不分流进样的峰型怎样?有无过载?
guohua
分流还是不分流和色谱柱没有关系,而是取决于你分析组分的浓度。
lane525
没有对样品进行稀释后,低浓度进样,而是采用同一浓度的样品,不分流,进样1uL和进样0.2uL测定的结果一致
lane525
对于这种药典中没有明确说明采用何种进样方式的,又该如何选择分流还是不分流
老多_小多
药典方法没有标准方法那么详细,连色谱柱规格都没这么细
