原文由 张十三(v2685125) 发表:
回答:
1.文件借阅单、申请单、审批单等应在文件控制程序中提到,并在附录表单中给予体现。
2.我们是记录一个表格,上面分别有申请销毁人,审核人,监督人信息等。
3.首先文件程序编号可以与其内部的表单编号规则不同,但你要在文件控制程序中分别对不同文件的编号给予规定。正如你所说吧,程序文件编号是xxx-cx-03,内部表单也可以是xxx-03/1该程序第一个表单,xxx-03/2该程序第二个表单。具体到表单的版本时可以为xxx-03/1.0该表单第一版,xxx-03/1.1该表单的第二版。没必要注明年号。但是在表单控制明细以及表单发放记录中要注明详细发放日期。
原文由 yixue_1999(v2838328) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
回答:
你所说的加版本也是可以的。另外,若xxx-03/1.0,那么这个模版产生记录后这个控制编号不需要更改吗?
比如仪器设备使用登记表,一年要用很多张,不用在其后附加序列号来标识吗?那每一张的控制编号也是一样的,这样是OK的吗?每个设备的使用登记表每个使用时间段总是不重复的。
