原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:你说空白很好,那我想问,你这曲线是仪器自动配标曲么?如果是自动标曲,进样体积不准,也可能。试想一下,如果每次进样,都少进了0.05~0.1毫升左右。是不是也会出现这情况呢?
原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:我也觉得标液的浓度有点高,其次:冬天在北方的话室内空气温度比较低,汞的空心阴极灯对温度的影响较大,方法是:开机预热点亮灯时,用饮料瓶子装些热水置于灯的旁边,关闭仪器上部的灯盖,防止空气流动影响灯的稳定性,只是一点建议,你试试看能不能改变一下线性。
原文由 youyousanga(youyousanga) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:你说空白很好,那我想问,你这曲线是仪器自动配标曲么?如果是自动标曲,进样体积不准,也可能。试想一下,如果每次进样,都少进了0.05~0.1毫升左右。是不是也会出现这情况呢?手动配置的,可是配了好几次都是这种情况!用移液器、用微量滴定管都出现一样的结果,总不能回回手都少或者多吧
原文由 youyousanga(youyousanga) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:进样管全换新的,旧的就可能会这样PS:你的浓度有点高又换??这些管路才用了半年,样品量也不大,
原文由 huangza(huangza) 发表:截距负的很多啊,我们一般都是正值
原文由 大蔚(v2661131) 发表:亲,浓度是有点高了。低点你再试下。要选好范围。高了的话标线就会七上八下,典型现象哦。
