原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
等效柱,就是固定相完全相同的柱子(品牌不同)。
或针对该标准所述的目标物达到相同分离效果的柱子(固定相可以有细微差别)。
不需要固定相及柱长、内径、膜厚都一致吗?
固定相有点差别也可以的,
柱长、内径、膜厚会影响RT,只要能分离好,就可以了。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
固定相有点差别也可以的,
我也是这么认为的。不过做技术的和做体系的在看待某些问题上的理解是不一样的,比如之前我们要求0.5g定容25mL,样品量不足时0.2g定容10mL,从技术角度完全没有问题,但是从体系角度,SOP没有说可以这样做,那么这样做了就是严重不符合。
