原文由 symmacros(jimzhu) 发表:建议检查柱子进样口和质谱接口是否有漏气,紧一下。然后老化一下柱子(即走一次程序升温,不要拆MS接口,直接老化)后再试试。希望不是硬件问题。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主的离子源是刚新过的吗?这种情况最好的原因是VISPER垫或者其他的什么污染,最坏的像朱老师说的可能是硬件问题,那麻烦就大了。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:更石墨垫时,有戴手套操作吧?检查下柱子申到真空腔内的距离是否合适(1到2mm)。当时也没有戴手套操作,有可能柱子和石墨垫造成污染;柱子申到真空腔内的距离有1mm。手动调谐检查下,系统漏不漏气。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:你有没有写反了?离子源150,四级杆230
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主的离子源是刚新过的吗?这种情况最好的原因是VISPER垫或者其他的什么污染,最坏的像朱老师说的可能是硬件问题,那麻烦就大了。离子源是原来的,没有动过,希望不是硬件的问题。
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:手动调谐检查下,系统漏不漏气。系统应该是不会有漏气的,只能是让机器多抽抽真空,多运行一段时间看看了。
