原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 zy301926(v2775635) 发表:
非常感谢您的耐心回复
不好意思,我这里真的有些混乱,请您不要见怪。
谢谢
以2kN为例:经修正后实际值为2.01kN,此时量传引入不确定度分量为0.2%/(3)^0.5。
原文由 zy301926(v2775635) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 zy301926(v2775635) 发表:
谢谢您的回复
1、那您的修正后的值是怎么得到的?“此时量传引入不确定度分量为0.2%/(3)^0.5”这里的0.2%是不是校准证书上的相对扩展不确定度?如果是,怎么可以“0.2%/(3)^0.5”这样算,而不是直接除以2?
我搞糊涂了,应该是直接除以2。
2、校准证书怎么确认?就是说 由校准证书是不是要确认试验机是否符合要求?
校准证书的确认,是据校准证书给出的结果,判定该试验机是否满足你需用该试验机所做检测的准确度要求。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 zy301926(v2775635) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 zy301926(v2775635) 发表:
谢谢您的回复
我搞糊涂了,应该是直接除以2。
谢谢您的回复
1、判定的依据是什么?是什么JJG139那个《拉力、压力、万能试验机》,还是别的什么规程?
2、您举例的:2kN,修正值为“2.01kN”是怎么计算的?是试验机测量的结果吗?
3、国内外的试验机等级要求是不是一样,或有区别?
谢谢
谢谢您的回复
谢谢
如你是检定该试验机,则按JJG139判定;如你是使用该试验机,则据你所做试验相应的标准对试验机的准确度要求判定。
从校准证书上得知:试验力(应该是示值)2,示值相对误差-0.5%。-0.005=(2-X0)/X0,即实际值X0约等于2.01,是校准或检定试验机的标准给出的值。
可见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140512/5307597/
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 zy301926(v2775635) 发表:
还有一个问题:试验机是3.0t的,试验机量程为0~3MN。检定/校准证书上面写着“检定试验机的检定装置(2.5N~1MN) 0.1级,(1MN~10MN) 0.3级”,那计算试验机量值溯源的不确定度选0.3级还是0.1级?
谢谢
0.1级?
检定试验机的检定装置是指测力仪(力传感器)? “GBT13634-2000 (idt ISO 376-1999)试验机检验用测力仪的校准” 没这个级别。 (新版GBT13634?)
