原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
两个调谐报告上的结果都很差,69/219/502比例已经超出要求很多了。
请问你有清洗透镜组么?预四极杆有没清洗呢?EMV1.18kv,已经太高了。
你再清洗清洗,注意要用质量好的丙酮超声啊。
哦,那估计是透镜组脏了,我是去年12月底清洗的透镜组,就是那次还把透镜组螺帽拧滑丝了,现在心里都有阴影了,不敢再拆了,不过实在没办法,下周洗吧,小心点拆。
预四级杆,我没拆过,只见过工程师拆,怕装不回去
好的丙酮?我们买的是honeywell的色谱纯丙酮,不知道是不是好的?
honeywell的色谱纯丙酮应该能满足要求的。
透镜组脏影响挺大的!
预四极杆很好拆了,用6角匙一拧就松开了。用镊子夹住取出,然后打磨清洗。
如果预四极杆只脏了一点,可以先把4个预四极杆都转90度角,拧紧继续使用。
透镜组脏影响挺大的!
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
透镜组脏影响挺大的!
四级杆需要拆了打磨嘛?好像挺难拆的吧,而且对四级杆脏不脏完全没概念
透镜组 就拆下那三片,打磨再超声,大概用马弗炉多少度烘烤呀?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
透镜组脏影响挺大的!
请看清楚,是 “预四极杆”,在四级杆的前面,靠近透镜组方向。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
你4月29号的调谐就有问题了,69的响应正常,但是219和502都偏低很多,0.52也是接近可接受下限了。平时测什么样品?多久清洗一次离子源?
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
有3个离子源换着用,09年买仪器一起买的
呵呵,是啊,开头已经写了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:没错,这个界面肯定是岛津,看着后面的就忘记前面了。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
开头就写了::GCMS-QP2010。岛国产品啊!
透镜组脏影响挺大的!
原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
