原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
氦气钢瓶与 ICP-MS 之间默认使用一根 6米=600 cm 不锈钢管路相连。不锈钢管内径是1mm=0.1 cm,再考虑:从钢瓶减压阀出来到进仪器之前,是压缩气体(例如减压阀输出压力 0.4MPa = 4 atm),那么不锈钢管路中封存 3.14×(0.1的平方)×600×4=75.4 ml 常压气体。
如果是“一天打鱼 五天晒网” 的频率使用ICPMS,时间长了,不锈钢管路中封存的He气可能会混入空气。He气不纯,直接表现就是:He模式下哪怕才开 2ml/min He气,59Co 89Y 140Ce 205Tl 几乎没有信号!因为氮气 14N-14N分子量28,氧气 16O-16O分子量32,都比 4He 重,它们把待测元素都碰没了(待测元素动能损失巨大)。所以测试之前要吹扫碰撞反应池,如果设置 5ml/min,那么最好吹 1小时以上。如果实验室是集中供气,气体管路更长,那就意味着 吹扫时间更长。
你的情况呢,我估计是吹扫不彻底。刚测 CalBlk、2ppb、5ppb 标液 时,氦气还是有些许杂质,假设那时灵敏度是100。随着测试进行,管路中的 He气越来越纯,到10ppb 50ppb时,灵敏度增长到115,内标元素响应增长也就是内标回收率增长。
有时我忘记过夜吹扫,第二天早晨着急测样,就有一个偷懒办法。先用活动扳手 拧松仪器背后的不锈钢管路螺母,往空气中排30秒He(氦气贵,省着点),然后关闭氦气源,重新拧紧螺母,再打开氦气源。此时,从He钢瓶减压阀到进仪器之前的这段管路,氦气是新鲜的。
点火后,仪器需要真空平衡 7-8分钟(所谓的预热),趁此机会在调谐界面中把 He气开到 10ml/min。仪器背后到碰撞池之间的He管路,也被吹扫了。
请问不锈钢管路中是如何混入空气的?接口处拧不紧的原因吗?
