原文由 wmj31(wmj31) 发表:
查了下,镉的发射波长在324.8nm的附近好像有326.1nm。用Cd灯来测铜元素为什么没成功?实际上问题还是出在324.8nm波长上,镉灯没有真正发射出324.8nm的波长,用波长校正的方法来实现324.8nm,实际上只是欺骗仪器,让326.1nm(或者是其他临近的波长)的波长当成324.8nm,两者的波长相差比较大,而原子吸收的光谱线是很窄的,因此没吸光度是正常的。假如按安老师说的那种方法,波长一直校正下去,那么一个镉灯都可以出现任何一个发射波长,这和实际是不相符的。而之前Zn灯来检测Cu元素之所以成功,是因为锌灯确实发射出了324.8nm的波长,比较两次的实验可以发现,后一次出现了波长校正,而前者并没有,这也是前者实验成功的原因。
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
旁边确实有条In 325.6nm的谱线,意思是说波长校正的时候仪器把这条谱线当成是Cu 324.8nm了吗?实际上没有铜的谱线,所以检测不到是吗?谢谢高手解答。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 漂浮云(v2846602) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
n 325.6nm的谱线?镉灯里面也有In的谱线?波长校正时把临近的谱线当成了Cu 324.8nm,实际上没有铜的谱线且原子吸收的谱线是很窄的,因此检测不到。
