主题:【已应助】标准曲线中间核查
浏览0 回复5 电梯直达
zuoqiuyelin
分析一组样品100个 每20个样品做一次标准曲线核查,用曲线中间浓度的点测量,看浓度偏差。这个偏差要多大才可以接受呢。
比如曲线是0.1.2.3.4.5 20个样品后我吸喷3ppm的标准溶液 得出多少值才s说明我曲线是有效的。这个偏离是多大?
谢谢
推荐答案:wmj31回复于2014/06/30
标准曲线一般是95%-105%,低浓度也可以放宽至90%-110%。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:话题
1518xj
我们是算曲线核查点的回收率的,因为我们是ppb级的,所有回收率在85-115%之间即满足要求
你ppm级别的话,应该在5%以内,即回收率95%-105%之间
henkyq
zuoqiuyelin
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
那也就是说我测量3ppm得到的数据偏差±5%都可以认为我的曲线是有效的咯?
七月
wmj31
登录后查看全部精彩内容
