维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
标准溶液对分析工作的重要性不言而喻,买来的有证标准溶液一般都不会怀疑其可靠性。然而在扩项饮用水中有机磷农药实验中发现标准溶液出现了问题。
根据标准GB/T5050.9-2006毛细柱
气相色谱法做饮用水中有机磷农药,此前做过敌敌畏所以这次扩的是 乐果,对硫磷,甲基对硫磷,马拉硫磷。色谱条件跟做敌敌畏的一致。
仪器:岛津GC2014C 带FPD检测器,色谱柱DB1701(30m*0.53mm*0.5um)
标准溶液:丙酮中乐果,丙酮中对硫磷,丙酮中马拉硫磷,丙酮中甲基对硫磷,均为100ug/ml
以四种单标用二氯甲烷稀释成100,200,1000,1500,1800,2000ppb四种有机磷混标
柱温:40℃(2min)20℃/min至190℃(5.5min)10℃/min至220℃(15min)检测器:250℃进样器:250℃ 载气N2 9.6KPa 不分流进样1ul 色谱图如下:![]()
四种有机磷只出三个峰,到底是哪个没出呢,于是用单标确认此三个峰为:甲基对硫磷,马拉硫磷,对硫磷。混标只有乐果没有出峰。
用二氯甲烷稀释乐果标液成1000ppb进样谱图如下 没出乐果峰!
难道是标液不是乐果吗?不过买的是有证标准溶液啊,不能轻易下结论。于是直接进买的100ug/ml的丙酮乐果,色谱图如下:
因为之前做过敌敌畏,知道敌敌畏的保留时间是12.3min 而DB1701 柱 乐果在敌敌畏之后的,所以5min多的峰不可能是乐果,可以证明此标液没有乐果!
此时可以初步下结论买的乐果中的丙酮标液并非乐果标液。想要探个究竟,于是想到刚刚学会了GCMS刚好排上用场!
不过GCMS配的是DB624柱,做挥发性有机物是极好的,有机磷属于半挥发性有机物了。于是加大浓度进样试试
仪器:岛津GCMS-QP2010 ULTRA
GCMS 条件:
进2000ppb 四种混标 谱图:
扫描结果有甲基对硫磷,马拉硫磷,对硫磷,第17.3min的峰高还不小检索的结果为 666
于是可以证明 买的乐果标液其实里面是666
最后既然验证里面是666,那么溶剂是什么?我怀疑666标液以正己烷为溶剂,想知道溶剂是什么不能直接进MS,因为检测器会饱和,于是利用顶空进样:用微量进样器取标液上方气体2ul进入MS。GCMS条件:
顶空GCMS 图:
相似度检索结果:
证明溶剂是正己烷!
于是这瓶标签写着:丙酮中的乐果其实是正己烷中六六六!
结论:标准溶液非常重要,然而也不能盲目相信买来的标准溶液。实践是检验真理的唯一标准!
