原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我最低设过总流量9ml/min(柱流量1+分流比5(5)+隔垫吹扫3)。这个比我省气一半了,我总流量将近18mL/min了,明天编一个待机方法,拒绝浪费。请问可以做完样后自动调用待机方法吗?在平时调用待机方法,程序运行之后就会回到待机方法。
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我最低设过总流量9ml/min(柱流量1+分流比5(5)+隔垫吹扫3)。这个比我省气一半了,我总流量将近18mL/min了,明天编一个待机方法,拒绝浪费。请问可以做完样后自动调用待机方法吗?在平时调用待机方法,程序运行之后就会回到待机方法。这个要序列进样才可以吧?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:在2min前是24.2,2min后就是34.2,是载气节省那里设置但是我不知道他的流量还有10ml/min到哪里去了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:我这边设置在0.75min 20ml/min 隔垫吹扫3ml/min 柱流1.2ml/min 这样总流量是24.2ml/min 但是在参数显示那里显示为34.2ml/min 为何?请问分流比多少?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:在2min前是24.2,2min后就是34.2,是载气节省那里设置但是我不知道他的流量还有10ml/min到哪里去了你有釆用分流进样吗?分流比是多少?
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:流速一般在1,分流比5(进样模式是不分流),隔垫吹扫3.请问为什么待机要用不分流?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:脉冲不分流
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:我这边设置在0.75min 20ml/min 隔垫吹扫3ml/min 柱流1.2ml/min 这样总流量是24.2ml/min 但是在参数显示那里显示为34.2ml/min 为何?你是在进样0.75min后看的实际流量吗?在2min前是24.2,2min后就是34.2,是载气节省那里设置但是我不知道他的流量还有10ml/min到哪里去了
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:脉冲不分流按理论上讲,0.75分钟前是34.2ml/min是正常的,你的正好相反,时间上有些差异。
