主题:请教用ICP测电镀液
浏览0 回复5 电梯直达
gwq4398320
各位大侠,请问用ICP测电镀液的话,样品需要做前处理吗?还是直接进样即可?谢了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
老难人
应该是没有问题的,不过一般会把功率稍微调大一点。
gwq4398320
有点忘了说了,有的电镀液很粘稠,还有如果用火焰原吸测时,火焰会有很多缺口。
zhangjiyang
19831012
zjping930
样品是要处理一下,用硝酸冒烟分解样品,样品接近蒸时加盐酸溶出,样品为1 毫升
