原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 chen_dengyuan(chen_dengyuan) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如下几项,我们第三方检测机构对应的检测设备是:
1》EN71中涉及的8大重金属,ICP-AES
2》苯酚:四氯苯酚和五氯苯酚 单个不超过0.05ppm gc-MS
3》有机锡7项目 限值为1ppm或.0.5ppm 单个 gc-MS
4》短链氯化石蜡(100ppm)和中链氯化石蜡(1000ppm);gc-ECD
5》偶氮24项 gc-MS+HPLC
6》多环芳烃16项;gc-MS
7》APEO四项:分别为NPEO\OPEO\NP\OP (100ppm和5ppm)gc-MS
8》富马酸二甲酯 0.1ppm gc-MS
9》邻苯二甲酸酯 23项 gc-MS
不同项目都是用不同的机器在走,一是为了避免样品干扰,二是如千层峰版主所说切换柱子耗费很长时间
原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
这些项目在第三方用到的仪器包括ICP, gc-MS,gc-NCI-MS,LC-MS-MS,HPLC,全买下来200W不够。
而且买回来也只能做内部的质量控制,要出口还是要第三方的检测报告。
当然也如同一些版友说的有这些给客户的信心就不一样了,但是我觉得这个还是要老板自己去衡量。
你的回答很有意思。我在日常工作中,常常遇到 有客户,希望买一台先进的仪器,什么都能测,一台仪器打天下。有个客户,买了一台液相,花了几十万吧,其实就是一台普通液相,老板到外面到处吹牛,说自己工厂有一台几十万的有害物质测定仪,哪里进口的......然后,要操作员测这个那个,操作员告诉他老板这个测不了,老板很生气说,我几十万买的进口设备怎么会测不了???
原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
UPLCMS+ICP+GC-FID&NPD,基本就行,纺织品有些是用水做溶剂的。配UPLCMS比GCMS合算多,速度更快,效率更高!但消耗有点高。
朋友,感谢你的回答。UPLCMS,这个仪器,可能分离效能确实强,速度快,这样配下来价格高不说,关键是,在对应的化学物质的测试标准里面,都没有提到upLCMS或者LCMS,上UPLC MS,恐怕有不少麻烦。
近几年出的仪器,标准是跟不上,这个没办法!
200W,大型仪器也只能是买二手的,毕竟还有很多小东西的买。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1》EN71中涉及的8大重金属,普通ICP可以解决
2》苯酚:四氯苯酚和五氯苯酚 单个不超过0.05ppm(gc-FID可以测)(大部分标准都是使用ECD测的,另外还有用gcMS做的,色谱柱用的是db-5,但是这个项目的测试大致原理是一样,但是按不同法规,会有不同的前处理,需要准备不同的前处理的玻璃用具)
3》有机锡7项目 限值为1ppm或.0.5ppm 单个(有机锡用gcMS测最低可以做到0.02ppm(仪器状态好的,可以到0.005ppm),使用的色谱柱为DB-5,该项目主要是纺织品,皮革、鞋、油漆类的,经过衍生化后,样品一般比较脏,所以对仪器维护技术的要求比较高)
4》短链氯化石蜡(100ppm)和中链氯化石蜡(1000ppm)(国内标准和主要的测试机构基本都用ECD去定量,但是现在产品加工中很多时候添加的石蜡是既有短链石蜡和中链石蜡,两者通过ECD是难以完全分离的,所以对于分析者的能力要求比较高。另外需要准确定性定量 的话,需要配有NCI源的gcMS,该项目使用DB-5的色谱柱)
5》偶氮24项 gcMS+HPLC确认(偶氮一般是用gcms定量,使用DB-5的色谱柱,该项目物质对色谱柱的要求比较高,所以建议单独使用,另外偶氮需要使用LC,甚至LCMS的确认假阳性)
6》多环芳烃16项; gcMS(gcMS,db-5柱子,这项目一般针对橡胶,油类的物质,所以要求有比较好的维护技术)
7》APEO四项:分别为NPEO\OPEO\NP\OP (100ppm和5ppm)看到有用紫外可见测的(这类物质是一系列的同系物,最好使用LCMS去做)
8》富马酸二甲酯 0.1ppm gcMS(使用DB624的柱子)
9》邻苯二甲酸酯 23项 gcMS(DB624柱子,因为同分异构体比较多,所以对分析人员的技术要求比较高)
分析仪器:因为项目比较杂,可以用两到三台带反吹的gcMS(可以另外配FID和ECD检测器),方便不同项目的切换,一台LCMS(同时可以当LC使用),台ICP
另外还要超声波,恒温水浴锅,振荡箱,旋蒸仪前处理仪器各一个。。
考虑到项目多,前处理耗时多,,要6个人以上。仪器加上实验室装修,总价绝对200w+
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 hzyty412(hzyty412) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
