原文由 海茶(v2680238) 发表:
告诉楼主一个不错的汞的曲线配制 曲线可以保持非常不错的线性和稳定性(到底保存多久不知道 每次配的都可以用完)
应用于原子荧光和ICP-MS都可以 而且保证标准样品很准确 在汞曲线加入金的标液(10mg/L加入量一到两滴)再以5%硝酸定容 曲线浓度 0.5-5ug/L 如果加入量过多会导致曲线背景提高 过多对原子荧光有荧光淬灭(只是从某个文献中见到过这句话) ICP-MS测试汞 若有汞(且有比较高的浓度时),再测一两次次,浓度提高了(自认为是汞有残留效应,导致汞越测越高,说明含有汞,取第一次数据具有较好的准确性,或者取样加入与标准曲线相同基体的金,在做测试,这样的做法肯定测试准确;如果不变,看看W的响应高不高,高的话直接用原子荧光测试吧)
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:原文由 海茶(v2680238) 发表:
请教下金的浓度大概控制在多少左右,我怕太高了对本底值有影响
