主题:【第七届原创】食品添加剂重要检测之防腐剂
浏览0 回复12 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品添加剂重要检测之防腐剂
    食品质量与安全永远都是社会关注的焦点,都是重头戏,是消费者,因而也是政府监管部门,各大生产、测试、销售单位等部门高度重视的问题。食品检测在其中扮演至关重要的角色,诸如,近几年食品污染、违法添加等现象的频现液相色谱作为其中重要的检测仪器之一,发挥着重要的作用。 HPLC可以广泛地用于食品中添加剂的检测、食品中违禁成分的检测、食品中营养成分的分析等。
    食品生产离不开食品添加剂,更离不开添加剂中的防腐剂,防腐剂在食品生产、储存等环节中扮演着非常重要的角色,是食品监管的重点项目之一。常见的防腐剂有苯甲酸及苯甲酸盐,山梨酸及山梨酸盐等。
    我们在此也响应下形势的发展,介绍下食品中防腐剂苯甲酸、山梨酸检测。另外再加上食品添加剂中常见的糖精钠、安赛蜜甜味剂多个项目一块检测。可谓是检测内容较多,责任重大,下面就具体往下看吧。
防腐剂和甜味剂(安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠)
1.材料与方法
1.1 仪器与试剂
仪器:
    高效液相色谱仪紫外检测器+高压输液泵+柱温箱+C18色谱柱+手动进样阀+在线脱气机等),超声波清洗仪,溶剂过滤器,电子天平等
试剂:
1. 甲醇(CH3OH色谱纯;
2. 乙酸铵(NH4AcA.R.
3. 安赛蜜标准储备液(1.0mg/mL国家标准物质中心;
4. 苯甲酸标准储备液(1.0mg/mL国家标准物质中心;
5. 山梨酸标准储备液(1.0mg/mL国家标准物质中心;
6. 糖精钠标准储备液(1.0mg/mL国家标准物质中心;
7. 纯水。
1.2 色谱条件
检测器:紫外-可见光检测器
色谱柱:C18250mm×4.6mm5μm
流动相:0.02mol/L 乙酸铵甲醇=955(V:V);
波长:230nm;
流速:1.0mL/min
进样量:20μL
柱温:室温。
    安赛蜜、苯甲酸、山梨酸和糖精钠标准混合液(0.04、0.040.020.04μg/μL)。色谱图:2. 结果与讨论
2.1 标准曲线绘制
    安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准混合液的配制。吸取苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准储备液,配制浓度分别为0.020.040.060.080.10μg/μL 的标准混和液。按上述色谱条件测定峰面积,并绘制校正曲线。见图:
    由图可见,安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠校正曲线的线性关系良好(相关系数均大于0.99900)。
2.2 安赛蜜、苯甲酸、山梨酸和糖精钠测定精密度试验
    在上述色谱条件下,连续六次吸取苯甲酸、山梨酸和糖精钠标准混和液(浓度分别为2.02.01.05.0μg/μL20μL 注入色谱仪,色谱图如下2.2.1 保留时间测定精密度试验, 见表1
2.2.2 峰面积测定精密度试验,见表2
    由表12 可见,苯甲酸、山梨酸和糖精钠保留时间相对标准偏差(RSD)范围为0.200.50%;峰面积相对标准偏差(RSD)范围为0.500.90%。表明仪器系统测定精密度良好。
2.3 内控样品测定
    用某可乐饮料作基质,配制含安赛蜜、苯甲酸、山梨酸和糖精钠浓度分别为0.040.04、0.020.04μg/μL 的内控样品(加标)与样品采用的预处理方法相同。在同样条件下测定安赛蜜、苯甲酸、山梨酸和糖精钠含量。结果分别为0.04140.2547、0.06940.0395μg/μL不加标样品含量为0、0.2156、0.0470、0μg/μL,回收率均在97%以上,见图(加标、不加标样品测定)
3. 结论
    该方法采用高效液相色谱仪测定食品中安赛蜜、苯甲酸、山梨酸和糖精钠,具有灵敏度高、选择性好、分离度好、回收率高、精密度和线性关系良好结果准确等特点。该方法适用于饮料及食品中安赛蜜、苯甲酸、山梨酸和糖精钠含量的测定。
4.样品前处理说明
一般的防腐剂都易溶于水或甲醇类有机相,测防腐剂的样品绝大多数都是经过溶解、提取、过滤处理等过程,有时也会涉及到定容、稀释或浓缩等处理。溶解一般采用水或甲醇等试剂,有时为了加快溶解速度和溶解效果也结合如振动、加热等方式;提取在这相对重要,一般采样超声振动提取、离心提取、固相萃取等方式;过滤一般分两种,一种是采用滤纸等粗过滤,主要是滤掉那些大的颗粒物,另一种是微膜过滤,主要是滤去那些溶解(或悬浮)于溶液中的物质。当然有时也会用到一些较复杂、较难的样品前处理方法,如药物及保健品中含有较多结构或性质和防腐剂接近的物质,这些方法一是用的较少,在就是我们这方面做得也较少,经验不多,在此就不卖关子了。但大家如果有这方面较复杂样品前处理的方法的可以拿来一起探讨、分享。小弟在此多行感谢了!
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:先加10分
symmacros
夏天的雪
singlewhy
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个种添加剂在食品中很常见
是的
该帖子作者被版主 jimzhu10积分, 2经验,加分理由:再加10分。
