主题:【已应助】ab的4500小白问题求解各位前辈!!
浏览0 回复11 电梯直达
透明的海
小白一个,用质谱一个多月,用的是ab的4500,今天在做好样品以后,直接standby了,后来看到喷针上有液滴。是我操作有问题吗?
每次做好样品是不是应该把液相从质谱那里先断掉,保证没有液体漏到质谱里再standby呢?standby以后流速停了,离子源温度下来了。为什么喷针那里有液滴呢?
我看到人家有说:维护方法是每次退出软件及standby前把仪器设定到Q1正离子模式。想问下这个是怎么操作变成Q1正离子模式?
还有每次做好样品应该冲洗管路是指从液相开始冲洗,还是一般直接从质谱直接进50%甲醇冲洗呢?如果是建立从液相开始的冲洗方法,是不是不用设置质谱参数呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
standby以后质谱就卸高压了,液滴不能雾化就流下来了,调到waste就好了
hchemh
huiyaru
你先开高压和气再打开液相,我觉得你应该没有开质谱的高压和气
化工小能手
原文由 hchemh(hchemh) 发表:
液相开始冲洗比较好
按理说是这样,但是比较麻烦
瞌睡龙困困
应该是你电压设的太小了,你把那些电压都调高点试试
huiyaru
冲洗柱子的方法你如果不进样冲洗直接冲洗不用设置质谱的参数,你如果进样那你就要设置质谱参数
cunsou
可否问下你们购成多少钱(含税价格),可不可以传份安装条件到我的邮箱273651784@qq.com,有意向买这款,想先了解一下
僵尸1943
1.待机调到+Q1模式,你可以建立一个+Q1扫描的方法,做完样后用这个方法平衡一下,然后待机,就留在+Q1模式了;
2.我的机子液相与质谱之间有切换阀,做完样后我一般切换到废液冲洗液相,这样喷针那里就没有液滴了。我一般冲洗离子源都是卸下来冲,待机状态下排废气没开,质谱里废液排不出去
  我是API3000的机子,仅供参考。
2015/10/9 9:32:37 Last edit by jiangshi1943
lgsqz
原文由 cunsou(cunsou) 发表:
我们买了一台4500,刚到货,准备安装!
seafling
