维权声明:本文为jhjs原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高效液相色谱仪及色谱柱测试
仪器信息网论坛不缺
液相色谱方面的高手,不管是维修方面研发方面还是检测方面的。其中仪器及色谱柱检测,大家都有独到之处,科学之举。
在这我介绍种方法,可能也有很多同仁们用过。在这方法能同时检测
液相色谱仪和色谱柱,但检测的只是众多检测项目中比较简单的几种。仪器主要检测检出限、线性、重复性等,色谱柱主要检测分离度、理论塔板数、重复性(和仪器检测相同)等。
下面我们就来具体介绍下。用苯、甲苯、萘测试下高效
液相色谱仪及C18色谱柱。
实验部分
【仪器】高效
液相色谱仪(紫外检测器+等度泵+柱温箱+自动进样器+在线脱气机等)
超声波振动仪
溶剂过滤器
【试剂】甲醇:色谱纯
超纯水
苯、甲苯、萘标准品溶液
【色谱条件】
检测器:紫外检测器
色谱柱:Promosil C18 ( 250 mm X 4.6mm,5μm )
流动相:甲醇:水=80:20(V:V)
检测波长:254nm
流速:1.0mL/min
柱温:30℃
进样量:20ul
【色谱图】
先来张浓度大的,苯、甲苯、萘含量均为1.0 × 10-4g/ml的色谱图:
效果不错吧,各指标一看就应该能看个差不多吧。浓度大如果看不出好坏,那简单,咱们换个浓度小的,这样各种效果一目了然了。
下面这个是苯、甲苯、萘含量均为5.0 × 10-7g/ml的色谱图:
再来张重复性(重叠模式)对比的色谱图:
再来张上下交错模式重复性对比色谱图:
再来张上下左右交错模式重复性对比色谱图:
当然浓度大的,重复性色谱图看着效果更好,不信您就来看,
这张就是苯、甲苯、萘含量均为1.0 × 10-4g/ml的重复性色谱图:
这下看明白了吧,效果确实不错吧,各项指标都较理想吧。
下面再来张检出限的色谱图,这个各成分的浓度分别是5.0 × 10-8g/ml:
【结论】 经计算以上各成分的检出限(按2倍噪声计算)大约分别是7.0× 10-9g/ml、4.5× 10-9g/ml、2.5 × 10-9g/ml,线性系数均在0.9999以上,定性重复性均小于0.3%,定量重复性均小于0.5%,分离度也均大于5,色谱柱理论塔板数也均在1万以上,色谱峰较对称,峰形较好。
这就说明该色谱条件适合高效
液相色谱仪及常规C18( 250 mm X 4.6mm,5μm )色谱柱测试,测试效果较好。另外可以确定该仪器和该色谱柱测试的这几项内容都没问题,指标都不错。
国标中单用萘标液测试仪器或色谱柱,这样一般也基本能测出仪器及色谱柱的基本性能指标,但却测不出
液相重要指标分离度。以上这种方法在国标的基础上又增加了两种成分,分离度指标也可以一块测试。当然也可能有人还会选萘、蒽、茵、菲、芘、苯、甲苯、二甲苯等标准品测试以上项目,也可能会有不错的效果。
以上测试方法我们经常用,效果不错,大家如有这方面测试不防试试。
