主题:【讨论】ICP测试高盐样品应该处理?
浏览0 回复15 电梯直达
tx7236
最近分析一个有机物样品,其中含有较多的柠檬酸钠和氯化钠。经过消解后,盐分很高,盐含量大概在5%左右。
消解体系:1 g样品+5 mL硝酸+2 mL双氧水
样品测试元素:K、Ca、Mg、Al、重金属、B、Si
1、大家有什么好方法能把上述元素测准确呢?是不是必须要使用内标法?
2、B、Si两个元素标液的基体(碱性的)和消解后样品的基体不同(酸性-硝酸),是不是消解后的样品还需要再处理?还是可以直接分析呢?
PS:如果要检测氯化钠溶液中的重金属,这又该如何测试?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
行者无疆8666
行者无疆8666
tx7236
原文由 行者无疆8666(v2644945) 发表:
垂直炬管或稀释
如果不能进行稀释,设置径向(垂直)观察,针对每一个元素需要更改观测高度吗?
依风1986
看是否有配套除有机装置-加氧装置,还有方法设置要改
tx7236
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
高盐样品需要配套加氧装置吗?方法设置要改,如何改呢?具体改哪些参数?
依风1986
原文由 tx7236(v2747813) 发表:
高盐份样品不需要加氧装置
tx7236
高盐份样品不需要加氧装置
B、Si能和Mg、Ca这样的金属一起测定吗?
robin_clhx
abcpgf
勇敢发问
