请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:做标准空白了吗?吸光度超过1可不多见,且不可取。样品浓度是多少?
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表: 按照GB7475-87方法规定的浓度做的,发现吸光度太高,最后选用了石墨炉方法,浓度做的很低了!石墨炉的方法可以用,但是浓度高了的时候用火焰法就吸光度超过1了!
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主怎么是倒着来的,一般是石墨炉做发现浓度太高了改用火焰法,还没见过火焰法测浓度太高了改用石墨炉的。火焰法铅的吸光度能达到0.1就算好的了,看看浓度是不是算错了,吸光度达到1包括对照品与样品,还是只是样品?
