主题:【第九届原创】碱熔ICP-MS分析硅酸盐中15种稀土元素含量
浏览0 回复47 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:
建立了碱熔-酸化-ICP-MS测定硅酸盐中15种稀土元素含量的分析方法,探讨了消解条件、仪器工作条件等因素对测定的影响。结果表明,选择Rh和Ir作为内标元素,可有效消除基体效应一级补偿信号漂移;引入He气可有效消除多原子例子干扰。该方法检出限低,精密度高(RSD<4%),回收率高(95%~105%),用有证标准物质试验,结果与标准参考值吻合很好。
关键词:碱熔,电感耦合等离子体质谱仪,稀土元素
0 引言
稀土是化学元素周期表中镧系元素:镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Th)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥( Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的l 5个元素密切相关的两个元素:钪(Sc) 和钇(Y)共l 7种元素。稀土元素已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。应用稀土可生产荧光材料、电池材料、永磁材料、催化材料、激光材料、超导材料、光导纤维等。
电感耦合等离子体质谱ICP-MS)技术是20世纪80年代发展起来的新的分析测试技术,具有检出限低、线性范围宽、干扰少、精密度高,可进行多元素同时快速分析,能适应复杂体系的痕量或超痕量元素分析等特点;已经广泛应用于药物、食品、环境、化妆品、矿物和地球化学等领域的分析检测,但是有关碱熔ICP-MS法测试硅酸盐中稀土元素的报道并不多见。本文采用硼酸锂/偏硼酸锂混合物熔融,熔出物经过酸化后,用ICP-MS同时测试溶液中的15种稀土元素的含量。
1.实验部分
1.1仪器及工作条件
ICP-MS7700x (美国,安捷伦),
高温马弗炉带可调温控设备(天津,中环),
石墨坩埚及托盘,
电子天平(精确至0.1mg,赛多利斯),
UP超纯水机(Exceed-Ab-16,成都,艾柯)
仪器工作条件:使用仪器调谐液(内含浓度10μg/L的Ba、Be、Cd、Co、Cu、Ge、In、Mg、Pb、Rh、Sc、U等元素)对仪器进行自动调谐,优化后的仪器参数见下表:
1.2 主要试剂
混合硼酸锂盐(12:22):35.3%硼酸锂和64.7%偏硼酸锂,盐酸、硝酸、氢氟酸均为优级纯,高纯氩气(99.999%),高纯氦气(99.999%)。标准储备溶液
1.3 试验部分
1.3.1 标准溶液的制备
采用5%的硝酸介质将混合标准溶液配置成浓度为1.0mg/L的混合标准溶液,然后逐级稀释,配成浓度分别为0、10、100、500μg/L的标准系列溶液。在优化好的条件下,按照编辑好的方法程序采集数据,
仪器自动绘制出工作曲线。
1.3.2 样品消解
准确称取0.1000g样品于玻璃试管中,用1.0g塑料勺添加1.0g硼酸锂盐,充分混匀后,按顺序将每个样品转移到相应的石墨坩埚中;将放有石墨坩埚的托盘放入已恒温至1025°C的马弗炉中熔融15分钟,取出冷却后,将熔珠转移至已加入100ml混合稀酸(2%HNO3,4%HCl,0.5%HF)的带盖塑料瓶中,放置在振荡器上震荡2-2.5小时,直到珠子完全溶解,用PP试管取15ml左右溶液,用ICP-MS分析测试。
2.结果与讨论
2.1 基体效应和内标补偿作用
加入内标元素可以有效监控和校正分析信号的短期和长期漂移,对基体效应有明显的补偿作用。事件中常根据质量数的不同选择不同的元素作为内标,常用的有双内标法(如103Rh-191Ir)和单内标法。本文采用双内标法(103Rh-191Ir)选用100 µg/L103Rh,10µg/L 191Ir做内标,能够很好的补偿仪器条件变化产生的影响。
2.2 质谱干扰和校正
ICP-MS分析地质样品中的多种元素时,谱线干扰主要来自氧化物、多原子离子和同质异位素,其中多原子离子的干扰尤为严重,例如轻稀土氧化物、氢氧化物对重稀土元素的干扰,因此测定元素应尽可能选择不受干扰且丰度较高的同位素,此外为校正多原子离子的干扰,可以分别测定干扰元素在分析过程中形成的氧化物、氢氧化物的产率,并计算出对应被干扰元素初始的等效浓度,建立校正公式加以校正。
2.2方法检出限
按样品处理方法制备10份试样空白溶液,进行10次测定,以3倍标准差计算作为方法的检出限,各元素的检出限如下:
2.3方法的准确度
选取SY-4、OREAS120、TRHB三种不同岩性的矿物有证标准物质,每个做5次,各元素测定值与标准值相吻合,准确度见下表:
2.4 方法的精密度
选取SY-4标样,称取10份按方法条件消解测试,精密度数据如下:
各元素相对标准偏差RSD均小于4%,表明方法的精密度好。
3.结语
综上,采用硼酸锂盐碱融,选择Rh、Ir为内标,通过标准物质实验,结果满意。方法的检出限、准确度和精密度均满足矿物测试规范要求,可用于大批量硅酸盐样品中稀土元素含量的分析测试。本方法也可以用于土壤、水系沉积物和海洋样品的分析测试。
4.参考文献
李冰,电感耦合等离子体质谱原理与应用.北京,地质出版社,2005.
王蕾,何红蓼,李冰.2003.碱融沉淀-等离子体质谱法地质样品的多元素.岩矿测试,22(2):86-92.
刘湘生.1995.电感耦合等离子体质谱法测定稀土元素的状况与展望.分析化学,23(10):1218-1224.
尹明,周金生,李冰等.2011.2.《岩石矿物分析》.第二分册,岩石、非金属和黑色金属矿石分析.
侯振辉,王晨香.2007.电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中35种微量元素.中国科技大学学报,37:940-944.
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
abcpgf
envirend
能否将消解和溶解过程中的选择条件(如1025?)和注意事项(能否只用某一种酸溶解“珠”)?
另外,建议增加各稀土元素的质谱干扰及降低说明。
这样大家会更受益。
timstoicpms
文章瑕疵很多:
(1) He是碰撞气,不是反应气。
(2) 方法检出限低(RSD<4%)—— 关公战秦琼的感觉!?
(3) 硅酸盐地质样品,不需要碱熔-酸溶方式,HNO3+HF酸溶+高温溶样弹 就能彻底释放出稀土元素;使用碱熔法,因为碱中某些元素杂质高,反而会影响这些元素的测定。
(4) 自然界稀土元素含量具有以下特征:
4.1 原子序数(质子数) 为奇数的元素,比 原子序数为偶数的元素,含量低:例如 57La含量 比 58Ce低,59Pr含量 比 60Nd低,63Eu含量 比 64Gd低  等等
4.2 在对数坐标下,稀土元素分布呈现一高一低(或者说是一峰一谷)的折线。
你有三种 稀土混标,本可以配制出 【与待测样品单个稀土元素范围贴近】的工作曲线梯度。结果,你还是把它们配制成 等浓度梯度……
RE-A:  Gd  Tb  Dy  Ho  Er
RE-B:  Sm Tm Yb Lu
RE-C:  La  Ce  Pr  Nd  Eu  Y
(5) 说是配制 0、50、100、500ppb 浓度梯度 的工作曲线,可是1楼的贴图却是 两点一线(一个CalBlk,一个CalStd)
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
abcpgf
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
文章瑕疵很多:
(1) He是碰撞气,不是反应气。
RE-B:  Sm Tm Yb Lu
刚接触稀土测试这块,文字的确还是水平有限,请多多指教。针对你说的(3)用酸溶,结果会严重偏低,只能参考,这个我们有做过实验的,碱熔也是我们实验室的一个方法,不存在你说的情况,这个有方法验证数据的。
(5),我们是用2点来做曲线的,配制好的标液50,100是用来做QC的,就是画完曲线,用50和100的来当做QC样品来监测曲线的,每隔40隔样品或者一个批次(哪怕是一个样品)都要最后加入QC的。
timstoicpms
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
你说的酸溶,估计是 敞开坏境下的 三酸或者四酸溶样,这种酸溶方法是无法彻底消解 锆石、金红石、榍石这类副矿物的。而锆石、榍石是稀土的主要赋存矿物。
碱熔法,偏硼酸锂里面没有稀土,但是很可能有 Cr Ni Cu Pb 这些元素。
abcpgf
这个要做空白的,随样做空白扣除。
timstoicpms
这个要做空白的,随样做空白扣除。
可是,杂质元素在碱固体粉末中分布不均。
玉米馒头
高压消解装置费用不菲(几百/套是跑不掉的),楼主如果做地质样品分析可能是处理不过来的, 硅酸盐中Cr、Ni、Cu、Pb分析通常是交给XRF的(Cr酸溶处理还真得高压密闭消解),而且不同批次样品中稀土配分有差异,楼主的方法算是通用型的。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
abcpgf
原文由 玉米馒头(alhoon)发表:
O还是你比较了解,我们是通用性的。
timstoicpms
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
高压密闭溶样弹 岂止几百元一个!
位于河北廊坊的国土资源部中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,一次溶样-多元素 ICP-MS测试法 就是他们化探攻关目标之一。
