主题:【第九届原创】实验微波消解法测定 COD
浏览0 回复5 电梯直达
上海新仪微波化学
维权声明:本文为SH100431原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.实验目的
掌握微波消解测量污水中COD(Cr)的办法。
2.原理
微波消解测定COD,采用硫酸—重铬酸钾消解体系,利用微波作用于反应内部引起分子间产生高摩擦作用所产生的热量来消解产品,比传统方法消解高效快速。
3.仪器的主要技术性能及结构
密封法测量范围:COD(Cr):10~800mg/L, COD(Cr)>800mg/L(稀释测定);
消解时间:能同时消解数个水样(1~40个任意),耗时20分钟。
4.测试方法与步骤
4.1 试剂的选用与配置
(1)重铬酸钾溶液(用于密封消解法):0.25N,称取经过120度烘干2小时的分析纯重铬酸钾12.259克,溶于约500ml蒸馏水中,边搅拌边缓慢加入浓硫酸100ml,冷却后移入1000ml容量瓶中,加入30克固体硫酸汞(用于测定低氯离子或无氯离子时可不加),并用蒸馏水稀释至刻度。重铬酸钾标准液,0.25N(用于非密封微回流法和标定):称取经过120度烘干2小时的基准纯或分析纯12.259克,置于1000ml容量瓶中,并用蒸馏水稀释至刻度。
(2)试亚铁灵指示溶液:分别称取1.485克邻菲罗玲和0.695克硫酸亚铁溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶内。
(3)硫酸亚铁铵标准溶液,约0.1N,准确浓度应在使用的当天用重铬酸钾标准液标定。  配制方法:取39.5克分析纯的六水硫酸亚铁铵溶于蒸馏水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,并稀释至刻度。
标定方法:量取5.00ml重铬酸钾标准溶液,稀释至大约45毫升。加入10毫升浓硫酸,冷却后,加入2滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
C=(0.250X5.00)/V
式中:C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(N); V——硫酸亚铁铵标准溶液的滴定用量(ml)
(4)硫酸银—硫酸催化剂:于1000毫升浓硫酸中加入10克硫酸银。放置一至两天使之完全溶解。硫酸汞:结晶或粉末。
4.2 测试步骤  (1) MASTER-40仪器采用智能化的集成控制系统,使用高压密封消解罐来消解样品,以40罐为例
消解程序:步骤 (N)  温度 (T)    时间(t)    功率(w)
                  1    165          20          2200
(2) 将试剂和水样摇匀。用移液管吸取10.00毫升水样(或少许,但必须 用蒸馏水稀释至10毫升)加入消解罐中,分别加入5.00毫升重铬酸钾消解液和10毫升硫酸银—硫酸催化剂,旋紧密封盖,使消解罐密封良好,摇匀,将消解罐均匀放入炉腔中。仪器按设置程序完成整个消解过程。
(3) 消解后,反应液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5~4/5为宜。对于 COD浓度小于50mg/L的水样,可改用0.05N重铬酸钾标准溶液进行消解,滴定时用0.01N硫酸亚铁铵标准溶液。 每次滴定完毕后,若消解罐内或玻璃消解瓶内无固态残留物,应尽量避免使用洗衣粉等有机洗涤剂来冲洗消解罐或玻璃消解瓶内壁,只需要用水冲洗干净即可。因为残留的有机洗涤剂会影响到下次的测定结果。
(4) 消解后的滴定  消解结束后的消解罐,由于内部反应液温度较高,应置冷或水冷却后,才能打开,当打开密封消解罐后,将反应液转移到200毫升锥形瓶中,用蒸馏水冲洗消解罐帽2~3次,冲洗液并入锥形瓶中,控制体积约60毫升。最后,加入2滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
5 . 计算
COD(mg/L)=/V2
式中:V0——空白消耗硫酸亚铁铵的量(ml)
V1——水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液的量(ml)
  V2——水样体积(ml)V2=10.00ml
C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L)
8——氧(1/2)摩尔质量(g/mol)
注意:消解后,反应液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5~4/5为宜。每次吸取试剂和水样前,应先将试剂和水样摇匀,以免影响测定结果。
6 . 仪器管理及安全注意事项
安装:仪器安装在空气流通的地方,两侧及背面与周围壁面至少有5厘米的通风间隙,切勿将仪器安置于潮湿、高温、易溅水的地方。
安全注意事项:(1) 炉腔内空载时,请勿启动装置。
(2) 使用时,请勿遮盖装置,以免阻塞其通风口。
              (3) 若出现异常情况,请按停止键,并拉断电源, 请勿当即打开主机门。
(4) 保持炉腔干净,勿将金属物品放入主机腔中。
(5) 消解罐内总液体量不得超过30毫升
您可能想找: 微波消解仪 询底价
m3022508
生于八零年代
LZ能否讲清楚这种方法与常规滴定的异同?这样的方法原理是什么。上面的原理仅仅只是微波消解的原理。
上海新仪微波化学
消解之后还是要滴定的,微波消解只是替代之前常规加热步骤
huanke1018
liuwei521
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
