主题:【已应助】安捷伦气质联用仪一直漏气,求分析原因
浏览0 回复40 电梯直达
冬日和阳光
我们这里有一台安捷伦7890-5795C国庆之后一直显示漏气,这是为什么啊?自动调谐的调谐评估中28和69之比达到了420,氮氧比3.31。放空阀门,离子源侧板,进样口,色谱柱借口都已经检查过。
推荐答案:symmacros回复于2016/10/12
这样是大漏了,应该可以检查出来的。请问调谐液确认打开吗?隔垫和石墨垫是否好?实在不行,把MS接口堵一下,看看是GC还是MS部分漏气?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
yezi7414
symmacros
登录后查看全部精彩内容
yezi7414
同意楼上的,建议气相和质谱分开检查,看看问题究竟出现在哪里
Flynnchen
qgp
m3071659
千层峰
江湖一散人
風痕
