请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:冷冻干燥也行,直接加热行吗?
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:请问这个是什么实验,衍生后的物质是否易挥发?冷冻干燥一般是真空泵抽真空的,你需要出去水的溶液有多大体积?
原文由 有意uu(v3147589) 发表: 是氨基酸检测,衍生就是为了增加挥发性。我的溶液是1ml,可以用吗
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 没有衍生之前溶液有1ml?这1ml易挥发吗?不易挥发可以冻干,易会发的不行,一抽可能跑了,尤其是母液少氨基酸衍生这个做法,我记得安捷伦好像有吧,请问衍生的过程/方法是参照哪家的?
原文由 Insm_d956a346(Insm_d956a346) 发表:想问一下,后面这个问题怎么解决的,我现在也碰到这个问题
