主题:【讨论】黄曲霉毒素总量
浏览0 回复13 电梯直达
p3134650
1柱前衍生出峰顺序G1B1G2B2和柱后衍生出峰顺序G2G1B2B1,柱前衍生和柱后衍生的出峰顺序为什么不一样了?
2可以用过免疫亲和柱的提取液再进行柱前衍生(没有柱后衍生的设备)么,如果可以出峰顺序又是怎样的?
3净化柱和免疫亲和柱,哪个效果更好?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
1、柱前衍生和柱后衍生用的衍生试剂不同,衍生产物的极性可能有差别,从而出峰顺序也可能不同
2、应该可以用过免疫亲和柱的提取液衍生后再进样
3、免疫亲和柱的效果要好于净化柱,而且免疫亲和柱有浓缩的过程,貌似净化柱没有
支点
简单的说衍生就是化学反应,就有新物质生成。柱前衍生色谱分离、检测的是生成物,柱后衍生分离的是反应物,检测的是生成物。所以出峰顺序可以是不同的。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
p3134650
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
  1也就是说,改变出峰顺序的由于衍生的方法不同,跟前处理时用的是净化柱还是免疫亲和柱没有关系会不会有什么关系?
2这个问题明白了,谢谢。
3版主指的浓缩是氮吹后再定容么?净化柱和免疫亲和柱都有啊
p3134650
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
看了几遍才理解,有点深奥
支点
原文由 p3134650(p3134650) 发表:
看了几遍才理解,有点深奥
说的太简单了,举点例子好了;理解就好,下回一定注意
p3134650
多看几遍加深印象和理解,也挺好。
夏天的雪
2这个问题明白了,谢谢。
净化柱有浓缩吗?有浓缩就一样了,看了MycoSep226的操作说明,好像没有浓缩的
p3134650
这个应该是浓缩的步骤吧,标准里写的。
另外,黄曲霉的国标更新了哦!替代了好多原来的方法!
夏天的雪
这个应该是浓缩的步骤吧,标准里写的。
您现在参照的是哪个标准
p3134650
您现在参照的是哪个标准
截图的是5009.22-2016,现在还没施行。
暂时按照18979和5009.23.
手机版: 黄曲霉毒素总量
