主题:【讨论】原子吸收的一些问题
浏览0 回复22 电梯直达
十亿个为什么
顺路问问,你们做完有机样后,仪器(火焰和石墨炉)怎么维护的
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
原文由  hsz123456(hsz123456) 发表:
绝大部分金属溶解于酸,在酸性溶液中能保持离子稳定。
嗯同意,你说的是主流思想。
我一直没有找到 为啥 算能保持离子稳定的原理。配位啊?我也很晕
是的,大家都说在酸性条件下离子稳定,但道理不明。会不会是酸性条件下,氢氧根离子少,从而能使大多数金属离子保持溶解状态?讨论讨论
千层峰
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
酒精基质?可以消解了再测啊
酒精一般加热就可以挥发啦。 海水中的MIBK也是有机质,通常也是是用石墨炉测的。
有机物多容易积碳到是个麻烦事,
MIBK目的是富集,这和酒精不一样
琵琶语
大多数用算溶解,稀盐酸或者硝酸,MIBK测试火焰不太好控制。
康超
原文由 lm83047(lm83047) 发表:
大部分金属不溶于酒精,因此此法不行。
如果金属的量很少的话,全部溶解在乙醇溶液中,应该也是可以的吧,
康超
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
有机物多容易积碳到是个麻烦事,
有机物多就缩短石墨管的使用寿命了
康超
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
酒精基质?可以消解了再测啊
不是说类似白酒,啤酒什么的,就是直接用10%的乙醇配的溶液可否直接上机测试?
康超
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
应该是酸性条件,金属都能溶解,并且氢氧根离子少的原因吧,如果是碱性条件的话,好多金属离子都会生成沉淀。暂时还没想明白有什么其他的原因。
康超
原文由 十亿个为什么(v3136979) 发表:
我们只是在试试10%乙醇样品可不可行,暂时还没这么做过,之前都是无机的,原吸仪器的维护相对来说应该还算简单的吧,主要就是原子化器部分的清洁吧, 我接触原吸的时间不长,具体的还是看看大家怎么说吧
千层峰
原文由 康超(v3125309)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
酒精基质?可以消解了再测啊
嗯,那你试试吧,不行再把酒精挥发掉
