维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
从业20多年来,开发过完整的分析方法不下数十个,虽然不见得都做的很好,有创新,但还没真遇到失败过,但现在我真在一个方法开发上由于回收率根本无法达到要求,而失败。 这个罕见的实例深深的教育了我!
前些日子,受一家药企的要求,开发一种药物中痕量残留碘离子的检测,一开始就希望用
离子色谱法来测。这是一种含有贵金属的一种有机物,在水中微溶。碘用
离子色谱是能检测的,但是对于这个含贵金属的有机物,如果在水中不溶或难溶,就存在回收率的问题,如果全溶,直接进样对色谱柱可能存在极大的伤害,尤其后面接了抑制器。
因此我一开始,就考虑用HPLC直接分析碘离子,因为碘在紫外有响应,而且优于电导,如果HPLC能做,则成本低,速度快,查阅文献用HPLC则并没有报道,但凭我的直觉,HPLC应该是可以的。而且这药物本身含量是用HPLC分析,直接溶解后进样,没有前处理,回收率就不会有问题,操作会比较简单。
碘其本身是一个体积大的离子,有极性,在C18柱中肯定是有保留的,事实也证明如此,为了延长碘的保留,在流动相中添加了TBA,实验效果也证明添加TBA可延长碘的保留时间。这样,可以通过添加有机物来控制碘和药物保留时间。
对样品分析,并没有检测到碘的存在,进样重复性也没有问题,初步检测方法的灵敏度可达到0.2mg/L,能满足药物申报的要求。于是按照要求进行方法学验证,由于主要是学生在做,等做完检查才发现有问题,线性存在一种奇怪的现象,浓度越低,响应越小,而且在低浓度下,碘的峰型变形(见图1),重复做了几次才勉强可以。更吃惊的是后面,添加微量的碘后,根本检测不到,等到检测到碘,回收率远远偏低,保留时间似乎发生了偏移,出现鬼峰。这结果难以置信,于是我与学生再次重复试验,亲自坐镇,当添加已知的碘离子,出来的峰保留时间飘移,峰面积变小,出现额外的峰时(见图2),我才明白,这近一个月的工作几乎白费了,也明白药厂一开始就提醒我注意回收率。
[img=,602,362][/img]
图1 1 0.1ppm,2 0.2ppm,3 1ppm
图2 上加碘标样, 下 样品
浪费了大量的时间,怎么办,重新回到
离子色谱法,采用标准的阴离子分析,NaOH体系,样品的溶解性也不管了,柱子寿命也不管了,在抑制器后同时接电导和紫外检测,由于样品全溶解,溶解度为0.5%,原来以为药物不出峰,结果样品会被洗脱,主峰在4.5分钟,样品中测到了痕量的碘在7.9min(与
液相结果不同,图3电导,图4紫外)但是拖尾至少有10分钟,因此这种严重拖尾的情况根本无法用于实际样品的分析。怎么办,换检测器,于是用安培检测器代替紫外检测器,更换了柱子,在安培上药物本身没有响应,非常好,因此对碘就没有干扰,但是碘却出现拖尾(图5安培,图6标样碘),还是不行,怎么办,只有一个星期时间,加上我要出差,要优化完成方法开发和验证,已经不肯能了,暂时也没时间进一步研究,只能放弃。这是我有史以来,面对一个似乎并不难的课题,第一次败下阵了,其教训是非常深刻了。
[img=,692,389][/img]
图3 电导检测的结果
图4 紫外检测的结果
图5 安培检测的结果
图6 碘标样的安培检测
这些天我一直思考这个问题,探究这个样品的特性,为以后进一步的探究提供思路:
1 任何分析方法,尤其痕量分析,回收率是第一关,回收率做不到,这个方法就无效,虽然我在有样品前处理的方法中首先做回收率,但是在没有任何前处理,就忽视了这一点,这教训告诉我,不管是否样品前处理,回收率优先做,同时考察线性。
2
离子色谱能测到碘,而
液相不行,这实际上明确告诉我,
液相色谱方法测碘有问题,这些碘哪里去了?如何解释?思考了半个月,才豁然开朗,我明白是使用离子对试剂的缘故,TBA作为离子对试剂,是否强行保留了一些碘离子,这种现象并没有报道过。另外,当添加碘离子到样品中,微量的碘色谱图看不到(单独进碘能看到),碘多时,却发现有鬼峰出现,多出来一个峰,这似乎告诉我,碘能与样品形成某种化合物,这种现象的存在,使得碘的回收率根本无法做好,尤其当样品会与碘反应。放弃这个方法是必然的,这种奇特的现象只有在实验过程中才会被发现和确认。
3
液相是否就不能分析碘,由于时间关系,我并没有探究其他方法。但我还是相信,选择好分析体系,有可能能避免上面的特例的发生。首先放弃离子对试剂作为流动相添加剂,以无机缓冲液与有机相组合,C18柱碘有足够的保留时间。其次,采用有机酸柱,样品会不会拖尾,拖尾的可能性还是存在的,添加有机改性剂,抑制拖尾或许能解决碘的回收率问题。
4 碘的特点在
离子色谱中可以用电导,紫外和安培检测。直接用阴离子柱分离,由于样品存在严重的拖尾,简单的方法是行不通的。采用二维模式,一维针对性的富集,二维再次做,由于切除了大部分的样品基体,方法上肯定可以,但是二维的方式并不是最佳的方式。
5 在淋洗液中添加甲醇或乙腈,理论上样品的拖尾会被抑制,如果只需要加少量的有机相(10-20%),能使样品与碘基线分离,用紫外检测则可以分析碘。
6 选择合适的柱子,用安培检测器检测碘,在前面已经证明,在安培模式下,样品对碘的测定没有干扰,前面没结果是没有更多的优化,理论上选择合适的柱子和流动相,对方法优化,分析痕量碘是可行的,也应该是最佳的分析方法。
虽然厂家已经没有要求我们做了,但是不管多少代价,我必须弄清楚原因,也许后面会有一篇,最后用
离子色谱的解决方案。
