主题:【讨论】丙酮测定干扰
浏览0 回复37 电梯直达
風痕
前情提要:用GC-MS法测定精油中的丙酮残留,极性柱上出现相邻的两个峰,且MS离子流几乎一模一样;但色谱纯丙酮仅一个峰。在非极性柱上,两峰合一。
现象描述(HP-INNOWAX柱):
上图为SIM扫描叠加图,蓝色单峰为标准品丙酮峰,其他双峰为不同样品;以此观察,前面的峰应为丙酮;
上图为单一样品SCAN扫描图,前锋为丙酮,后峰为干扰峰;
以上两图分别为前锋丙酮和后峰干扰峰的MS图,几乎完全一样。
改用DB-5MS柱测试,含量显著升高,应该是两峰合一了。
疑问:按理讲,丙酮不应该出现两个峰,而且作为标准品的色谱纯丙酮中也仅有一个峰。但是后面的干扰峰MS几乎和丙酮完全一样。
          请教各位专家,是否见过类似情况?是否知道这个MS图和丙酮完全一致的物质是什么?
          非常感谢各位不吝赐教。谢谢。
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:发帖,详细
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
風痕
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问第一张图的选择离子是什么?
没选,就是SIM图的简单叠加。
symmacros
有雨的夜
風痕
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
具体什么条件分的?
什么油?
  山苍子油  50  60 度恒温都试过。关键是两个物质MS图完全一样。想不出来有这样的化合物。
symmacros
風痕
能不能看看一个数据例子?
朱老师,这是SCAN图。就是1.80分钟开始的那两个峰。麻烦您帮忙看看。谢谢。
附件:
symmacros
風痕
打不开文件。重新上传?
  解压之后可以的呀,,
附件:
SidLee
也有可能干扰峰也是丙酮,如果你进的样品里有其他溶剂的情况下 可能会出现这种双峰的情形 调调其他的特征例子看看,因为丙酮出峰时间太快了
手机版: 丙酮测定干扰
