仪器:Agilent 7890B+7697A (两个进样口、两个检测器,顶空进样与单独的GC测试,使用的进样口是分开的) 色谱柱:Agilent DB-624
溶剂:DMSO 对照溶液:3000ppm甲醇的DMSO溶液
问题:01.02测试样品时,溶剂的峰高在11000左右,01.27测试时,溶剂的峰高仅不到100,对照品溶液的色谱图也看不到甲醇峰;
已做工作:
1、怀疑顶空瓶的盖子没有拧紧造成漏气; 分别移取了2个空白,4个对照溶液,没有改善;
2、怀疑色谱柱的进样口或检测器端没有接好,造成漏气; 检查了进样口压力,正常;拆开色谱柱的检测器端,将柱子放入溶剂中,粗略观察气流量,正常;两个端口也用试漏液试了一下,未见漏气;之后重新进样,没有改善;
3、怀疑检测器部分堵塞,造成响应值较小; 更换了另一个检测器进行测试,也无改善;
4、再次核对了方法的参数信息,发现7697A的参数设置中有一项是:填充压力:15psi;而7697A的状态界面显示:样品瓶压力为0.013psi,载气压力为10.341psi,见附图;个人不清楚这些参数的具体意义,不知是否与此有关系。
个人一直未能找到真正原因,烦请各位帮忙分析一下,谢谢!
