随着实验室建设和检测要求的不断提高,现在选择实验室全自动洗瓶机的用户越来越多。目前实验室洗瓶机的品牌也较多,市场很不成熟,产品鱼龙混杂,加上部分用户认为实验室洗瓶机技术含量不高,选择较为随意,所以出现了购买后不是想象的那么有帮助,甚至购买后就不能使用,购买即报废,造成资金的浪费。怎样选择自己满意的实验室洗瓶机呢?我认为主要从以下几点考察:1、需求满足度:满足检测所需的功能、技术指标满足检测需求,比如:电子天平:除了基础的量程和精度外,还要满足国家计量规程(四角误差、线性误差等);有些电子天平虽然基础的指标能满足,但计量规程不能达到使用要求,价格要低很多。实验室洗瓶机应该首先关注清洗量大小和清洗洁净度(mg级、ug级等),是否满足使用要求。还要关注洁净度位置误差和洁净度容量误差等;还要满足一些特殊行业法规的要求(如制药、医疗等)。好的洗瓶机清洗洁净度很高,洁净度位置误差和洁净度容量误差都没有问题。有些洗瓶机最基本的清洗洁净度(mg级)都不能满足要求,清洗完毕后有明显的挂壁,洁净度位置误差和洁净度容量误差更差,只能作为教学演示,不是真正的应用设备。
2、质量满意度:在满足需求的基础上可能有几个品牌可供选择,这时品牌之间的质量满意度就得进行对比,建议从以下几个方面考核。运行效率、运行成本、性能稳定性(使用寿命)等
1)运行效率: 比如电子天平,响应时间的长短,好的品牌响应时间很短,有些品牌响应时间较长;针对洗瓶机来说,主要看篮架的组合是否灵活(关系到一次所能清洗的器皿的品种和数量)、一次运行时间的长短。有些洗瓶机一次所能清洗的品种别的洗瓶机需几次才能完成,有些洗瓶机加热时间较长,一次运行时间必然较长,不是销售人员所说的45分钟左右,需要90分钟甚至更长时间。2)运行成本: 对于一些运行无消耗或者消耗很少的设备来说无需考察,比如电子天平。对于一些运行有消耗的来说需要考虑,比如洗瓶机。洗瓶机主要考虑运行时纯水的用量、耗电量、清洗剂的消耗等。好的洗瓶机运行时间较短、循环管路短,消耗的纯水较少,同时加热耗电也较少,同时所需的清洗剂也较少;有些洗瓶机消耗会是两倍以上的消耗(本一次可清洗的器皿要两次才能完成,加上循环管路长、清洗时间长等原因耗电、耗水、需用清洗剂都多)。
3)性能稳定性(使用寿命): 保持设备运行性能的时间长短。这方面不同品牌差距较大,需重点考察。
A:是否通过国际上一些产品的强制认证;洗瓶机是否通过了国际上的CE认证、VDE认证等;
B:产品设计寿命的长短,好的洗瓶机按20年使用寿命设计,具有相应的使用实例。有些品牌的洗瓶机使用几个月就出现漏水等,且不可修复,设备只好放置不用,对用户造成巨大的损失。
好品牌的洗瓶机使用寿命甚至是有些品牌使用寿命的10倍以上。
C:对有些要求零风险的特殊领域,如医疗、军事、航海(不允许出现故障)等,对设备的稳定性要求很高,能用在这些行业的品牌产品值得信任。
4)仪器的可扩展性: 对后续发展预留,技术上的先进性。
洗瓶机是否具有丰富的可选篮架及附件很重要,对后续使用的扩展性留有余地。有些洗瓶机清洗篮架很少,功能很少(如没有添加酶、消毒剂功能等),扩展附件也很少。好的洗瓶机具有丰富的篮架可供选择,丰富的功能附件可供选择等。
没有后续可扩展性的洗瓶机类似于
液相色谱厂家生产的不可升级产品,价格要低很多。
以上四点构成了仪器设备的性价比
3、推荐意愿度和重复购买度: 重点问使用单位直接使用人员的使用情况,非直接使用人员意见不具有参考性;另外是考察有多少在不同时间段重复购买的用户,以上两点可以说明设备的使用体验好还是不好。
有些洗瓶机自购买后就弃之不用,使用体验很不好,更别说重复购买了。
4、销售人员的专业化及售后服务满意度: 每个检测单位具体情况都不同,所需清洗的器皿种类、数量和要求都有区别,专业化的销售人员可以根据具体情况做具体配置,目前绝大部分的洗瓶机销售人员不够专业,给用户做的配置过于简单而且千篇一律,导致购买后和想象的有较大的差距。
售后服务:洗瓶机生产厂家是否在国内有直设的分支机构,还是在国内根本没有分支机构,只有总代理。具有直设分支机构的品牌售后服务更有保障,只有总代理的品牌有些甚至可以叫就没有售后服务。
