维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【活动】【原创中秋测】我的果蔬罐头中安赛蜜检测故事
检测依据:GB/T5009.140-2003
样品前处理:
称5.0 g样品于50 mL离心管中,加入30 mL水均质提取1min,转移至50mL比色管中,含蛋白质样品加入5 mL 106 g/L亚铁氰化钾和5 mL 220 g/L乙酸锌沉淀剂(不含蛋白质不必加入沉淀剂)加入5mL甲醇,再加水定容到50 mL,摇匀,倒入50mL离心管,4000r/min离心5min(必要时取少量15000r/min高速离心),取上清液过0.45μm水系滤膜,上机检测。
流动相:甲醇:乙酸铵(20mmol/L)=5 : 95;Sunfire柱:柱长250mm,内径4.6mm,粒径5mm
60ug/mL标液安赛蜜色谱图:
样品中的安赛蜜:
更换色谱柱及仪器:
20ug/mL标液安赛蜜色谱图:
样品中的安赛蜜:
液质法来定性
仪器:Agilent 1200 LC/MS 6410B
表1 质谱参数
质谱条件:电喷雾离子化源(ESI) 碰撞气压力(Mpa)
0.15 Nebulizerpressure(Psi)
45 drying Gas Flow(L/min)
11 Dry Temp(℃)
300 电离源
ESI ,负离子模式 扫描方式
全扫描、一级、二级 质量采集范围(M/Z)
100-1000 对照品:名称
见下表 批号:
见下表 含量:
见下表 来源:
见下表 化合物名称 | 出峰时间(min) | 母离子 | 子离子 | 电压 | 碰撞能 |
1.安赛蜜 |
3.06 | 162.1 | 82* | 90 | 20 |
78 | 20 |
检测结果:
安赛蜜标准品的MRM图:
果蔬罐头安赛蜜的MRM图:
结论:1、如果用
液相有检出阳性样品的,最好用
液质仪器上机确认下是否为假阳性。
2、GB/T 5009.140-2003标准中对于汽水是先加热出去二氧化碳,然后取2.5mL稀释10倍上机检测,对于可乐、果茶、果汁类饮料是吸取2.5mL加20mL水稀释,离心,上清液过中性氧化铝柱,流动相洗脱、收集25mL作为上机检测液。标准中果蔬汁全部过柱;本实验室先一般处理,如果有干扰才过柱。2、标准全部用超声波提取;本实验室是除去黄油类、果汁类,其他一般用均质提取,效率,回收率都能大大提高。3、过柱步骤,最后用水稀释上机,峰形好,标准方法峰形不好。
3、经
液质确证,该果蔬罐头中的安赛蜜含量为0.14g/kg。查GB2760-2014,还好,指标限量为0.3,合格,可以放心吃。
