最近做一个检测方法的验证。使用岛津2030
液相,4.1. 色谱条件
色谱条件与系统适用性试验:色谱柱:Thermo Hypersil GOLD(250×4.6mm,5μm)C18柱;以四氢呋喃-0.1%柠檬酸(40:60,V/V)为流动相;检测波长为420nm,进样量20μL,柱温30℃,流速1.0ml/min
用了一根赛默飞柱子,发现峰形偏胖,由于柱子不是新的,所以可能柱效原因,又换了一根与方法中一致的柱子,峰形相对改善,依然偏胖,温度提高10℃,并没有改善,峰形仍不好,拖尾因子有1.126这样。
请问是否依然是柱子原因?如何改善,1.126的拖尾因子是否不能使用?
