主题:【求助】样品中有活性物质影响大吗?
浏览0 回复5 电梯直达
洋洋
是这样的,前两天我用c18柱进过冲施肥的样品,我是用流动相溶解后过滤后进的,包装上说含有活性物质,做完后我冲了2个小时,0.6的流量。后来柱子的压力就高了,是不是与这个样品有关系?
Easy-Boy
估计是的,你在查查有堵塞的地方没有。如在线过滤器是否有堵塞。同时换点相反极性的溶剂冲冲。
yujunhui
活性物质可能造成柱子堵塞,把色谱柱反用冲洗干净
yjxia
&♂龠博♀¥
有关系啊/
    活性物质是吸收色素的啊?你应该净化啊 ?
sharkwein
原文由 yyqabc12 发表:
走个梯度清洗或者分段清洗可能会好一些
