“嘎嘎甜”香瓜真的喷了“增甜剂”吗?别让谣言再坑农
2018-07-22 17:41
2018年7月18日16:47,央视新闻在微博上发布了一篇名为“央视调查:你吃的‘嘎嘎甜’香瓜 可能喷了‘增甜剂’”的微博,一时间引起广大网友热议,甚至有读者反映,由于恐慌心理,东北香瓜价格已经降了一半。
“嘎嘎甜”香瓜真的是用了“增甜剂”吗?
“增甜剂”真的有害的吗?
答案在这里!
一、在我们吃的所有瓜类中,甜瓜是比较甜的,不需要使用所谓的“增甜剂”就可以达到很甜(嘎嘎甜)的口感
目前,比较普遍的评价西甜瓜甜度除了人为的品尝,科学的评价方法是利用手持糖度折光仪进行测定,通过果肉中可溶性固形物的测定来评价果实的糖度。
西瓜是市场上流通量比较大的瓜类水果,在科学的栽培措施下西瓜的糖度普遍在9-13度之间,北方地区露地西瓜的糖度普遍在10.5度-11度之间,部分地区通过增施有机肥、钾肥及控水栽培的情况下能达到12度,小型西瓜普遍在设施条件下种植,水肥控制比较精确,结合优良的品种糖度能达到13度,从人的感官上评价超过12度的西瓜已经是非常甜。
甜瓜从品种特性上糖度超过西瓜,主流栽培品种包括薄皮甜瓜和厚皮甜瓜,其中薄皮甜瓜有几种代表性的品种像绿宝、羊角脆以及东北的露地香瓜,普遍的含糖量在11度-14度之间,对比西瓜来看,明显口感上要甜一些。厚皮甜瓜中以网纹瓜和伊丽莎白系列的为代表,其中网纹甜瓜、伊丽莎白系列以及新疆的哈密瓜的的糖度普遍在15-19度之间,部分品种通过控水、科学施肥条件下能达到极端的21度,因此甜瓜自身是一种比较甜的瓜类,生长过程中不需要增施“增甜剂”已经能满足消费者对“甜”的追求。
二、所谓的“增甜剂”在提高甜瓜含糖量的方面,起不到多大作用
据小编所知,香瓜生产中使用的“增甜剂”,多为微量元素、氨基酸、高钾肥等叶面肥料或植物生长调节剂,无论是叶面肥料或植物生长调节剂,它的作用是通过补充植物营养,调节植物生长,促进糖分的积累和转化,而达到甜度增加的目的,但增加甜度的效果极其有限。不少打着“增甜剂”名称的叶面肥,只是营销的一个说辞,赚噱头而已,现在国家《农药标签法》出来,膨大拉长增甜催熟的字样都不能出现在包装袋上面,需要清清楚楚的写上成分。
即便是有的不合规厂家,在叶面肥里增加了甜味剂,也不可能使香瓜变甜。因为甜味剂,比如说甜蜜素,是水溶性的,几乎不溶于有机溶剂,这使得它很难穿透水果表皮的蜡质层,所以有甜味剂的东西喷在甜瓜身上,它们也是吸收不到自己身体里的。因为植物没有人类这样的大嘴巴,不是想吞就能吞。而几乎所有的甜味物质(包括糖和代糖)都已经超过植物嘴巴的接受程度了,所以直接给甜瓜喷甜味剂显然是不行的。
三、“增甜剂”叶面肥即便是不合规的,毒性也是非常低的,不必过于担心
其实,本次报道中提到的的“增甜剂”主要成分也没有确定,只是根据瓜农、瓜贩、路人甲这些非农业、化学、医学等专家人员一口咬定其对人体有害,这是非常不严谨的。其实目前可能应用的所谓的“增甜剂”,主要为微量元素、氨基酸、钾肥,或植物生长调节剂,或甜味剂,毒性都是很低的。
对于报道中提到的“甜蜜素”,不知道是产品名称,还是确实是这个成分。首先我们不谈论这个成分是不是在香瓜上应用,能不能给香瓜增甜,但是我们需要知道的是,“甜蜜素”产品其学名为“环己基氨基磺酸钠”。英文名称为Sodium Cyclamate,是我国卫生部批准允许使用的食品添加剂(GB2760-1996),我们生活中许多产品,如可乐、雪碧等,都是含有甜蜜素、“增甜剂”阿斯巴甜、苯甲酸钠等食品添加剂的,这些食品添加剂只要在国家规定的剂量内进行使用是安全的。
报道中采访很多群众言论,比如出现肚子疼等,并无事实根据是“增甜剂”导致的,也有可能是食源性病原菌、个人体质不同等因素导致的。我们在生活中有这个经验,每个人的体质不一样,对很多吃的东西是敏感性不同,就比如我的一个同事,前段时间和家人一起吃西瓜,同样是吃西瓜,他的家人没事,而她却上吐下泻,去了医院,而且她仅仅吃了一小块,可见个人体质或饮食不同,可能会出现不适应的情况,单纯的说是吃了喷“增甜剂”的香瓜,而出现肚子疼等言论,是不严谨的。
本次央视的报道,是想说明甜瓜滥用“增甜剂”的乱象,想呼吁有关部门加以整治,但是造成的结果可能是,民众对自己所吃的甜瓜不放心,瓜农的瓜卖不出去了。
其实,“避孕药黄瓜”、“爆炸西瓜”“空心草莓”这些不实或不严谨的报道,我们已经遇到过很多次,许多媒体为了吸引人们的目光、恶意引导,最终受到伤害的是菜农和瓜农。
涉农问题,呼吁记者和媒体更谨慎,多考究一下专业研究人员、省级以上农业管理部门后,再报道和转发,因为你手一点,就可能是一方农民倾家荡产!也可能让一个地区几十年形成的产业毁灭!
文章来源:摘自蔬菜卫士报道,整理自央视新闻、食品有意思等
