原文由 jiieie(v3062405) 发表:
谢谢您,您的这篇文章对我帮助很大。但是还有一个疑惑:
我们的仪器是在修改了原子化温度或者更换石墨管时自动进行温度校准的。
我不太懂的是,这个温度校准如何做的,听工程师说温度校准,电流和电压都不变,只是改的红外测温的AD值,这里我就不明白了,您知道这是什么意思吗?
(1)石墨管升温也就是做了热工,其公式为;P=I× I ×R;也就是说,石墨管做的热工等于施加在石墨管中的电流的平方乘以电阻值。I=加热电流(单位:安培),R=石墨管电阻(单位:毫欧姆)。由此可见,石墨管阻值发生少许变化,其做功就会发生很大的变化。
(2)当某一只石墨管的阻值固定下来时,其预设升温的温度与加热电流是一一对应的;注意:这个对应不是线性的,是曲线的。所以当仪器的石墨炉设定一个温度或者一个范围的温度时,其加热电流程序也就固定下来了。
(3)不同类型的石墨管,其电阻值是不同的,所施加的电流的设计也是不同的。简单地讲:一种石墨管对应一组加热电流程序。所以在仪器的参数设定时,就有“石墨管类型”一栏,其目的就是为了保证不同阻值的石墨管的升温的准确性。简单讲:在同一个设定温度下,电阻大的石墨管所需要的加热电流就要小于电阻小的石墨管。
(4)所谓的温度校正是应用在光控上的,其校正原理在文中已经讲过了,再参考这个帖子,我相信楼主会明白的。
